Bruit moteur nema 23
gilles974
Re: Bruit moteur nema 23
Message par gilles974 »
bonjour
Aïe..Aïe..Aïe.. un moteur démonté est foutu, il est monté aimanté en usine le faite de le démonter désaimante l'aimant au milieu du rotor
avec de nouveau moteur sa ira mieux
Michael 10
Message par Michael 10 »
Bonjour gilles974
Il est tes déjà mort le moteur je voulais savoir pour le bruit. Oui avec les nouveaux et j'ai suivi aussi ton conseil avec les dm542 j'ai commandé ça mais c'est la même chose que les tb6600?
Merci beaucoup de votre aide
Eddy25350
Message par Eddy25350 »
Salut Michael 10,
Regardes le post de :
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 069#p40069
il fait un retour sur les dm542.
A+
Eddy25
gilles974
bonjour
rien à voir avec les tb6600 l'électronique est différente, tu aura une meilleur fluidité
dans les déplacements
plus costaud, mieux étudié
j'ai des DM-860 je leur envoie du 60v et sortie en 4.2Amp et il chauffe pas du tout
cela reste des entrées de gamme mais rien à craindre tu sera + que satisfait
gilles
Michael 10
Bonjour a tous ,
bon ben voilà après avoir reçu les nouveaux moteurs et les brancher ça ne fonctionne toujours pas .
Les moteurs vont toujours dans un sens et pas dans les 2 sens .
je me demande si ça peut venir aussi des tb6600 ?
mstrens
Message par mstrens »
Cela pourrait venir des TB6600 mais c'est très peu probable.
Pour tester si le TB6600 est OK, tu peux faire le test suivant:
Commences par vérifier que tu as bien 5V sur DIR+ (par rapport à Gnd)
Retires le fil qui va de la carte GRBL (STM32) à une pin DIR-.
Demandes un mouvement avec le TFT. Le moteur va tourner dans un sens (peu importe les sens demandé sur le TFT).
Ensuite, mets un fil entre DIR- et GND (donc toujours sans raccorder à la pin Dir de la carte GRBL).
Redemandes un mouvement avec le TFT. Le moteur va tourner dans le sens opposé.
Si c'est le cas le TB6600 est OK et le problème vient du fait que le signal envoyé par le STM32 ne parvient pas au drivers (mauvaise soudure sur le stm32, mauvais fil/prise de liaison entre la carte et le driver, absence de 5V sur la pin DIR+, ULN2803 défectueux, STM32 défecteux)
Michael 10
Merci pour ta réponse mais moi c'est la r-cnc pas la rs-cnc .
ma carte c'est la carte Mega 2560 R3 CH340 + 1 contrôleur RAMPS 1.4 + 5 modules de pilotes Stepper A4988 + 1 contrôleur 12864 pour imprimante 3D.
je ne sais pas si je sais faire comme tu me dit car mon écran a déjà des bugs, je ne vois pas tout on dirait qu'il manque la partie du milieu sur l'écran.
mstrens
désolé, je croyais que les drivers étaient des TB6600
Michael 10
Si si il a des tb6600 il son avec la carte pour le deux nema 23.
Regarde voila la r-cnc
https://www.makerfr.com/cnc/r-cnc/prese ... -la-r-cnc/
mstrens
Michael 10 a écrit : 10 mars 2021 06:12 Si si il a des tb6600 il son avec la carte pour le deux nema 23.
Oui mais il parle de "pilotes Stepper A4988".
S'il a des TB6600 il peut faire le test comme évoqué mais il faut sans doute l'adapter car il se pourrait que pour la r-cnc, ce ne soit pas DIR- qui soit connecté à la carte mais Dir+ (auquel cas DIR- est raccordé à Gnd).
Le principe reste valable mais il faut faire en sorte que:
- pour un premier test, une des broche DIR+ ou DIR- ne soit pas raccordée (pour qu'il n'y ait pas de courant dans l'optocoupleur)
- pour le second test (rotation inversée) , la broche DIR+ est raccordée à 5V et la DIR- à GND .
