Passé le moment de pur bonheur lorsque j'ai fait mon méplat, j'ai eu un nouveau problème d'extrusion. Pour une raison que j'ignore, le galet rogne dans le filament qui n'est alors plus entraîné (voir photo du résultat ci-joint) au bout deux-trois minutes.
Je précise pour jps06 que j'ai fait la calibration de l'extrudeur (nombre de steps/mm).
- Le ventilateur tourne bien et dans le bon sens.
- J'ai un heatbreak (je pense).
- La tension des drivers est OK.
- La mise en place mécanique semble OK (pas de contact entre les poulies et le reste et méplat fait, Cf plus haut).
- Les ressorts reçus n'ont jamais pu être installés car trop longs. Ne disposant pas ce soir là ce matériel, j'ai testé avec des ressorts de stylo-bille dont la constante de raideur était plus faible => ils sont serrés à fond. Cela a fonctionné un certain temps, j'en déduis que ce n'est pas ça le soucis.
- Buse non bouchée, les premières minutes se déroulent parfaitement et le filament s'écoule verticalement lors d'un load.
Quelqu'un aurait une idée de comment je pourrais résoudre ce problème? Merci!
