EDIT: le problème décrit dans ce premier message est résolu (problème de méplat), mais un deuxième problème est apparu et est décrit ici: https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 167#p33167
J'ai des assez gros problèmes depuis quatre mois, date à laquelle j'ai fini l'I3RS 2018. Au début cela allait plus ou moins, les quelques petits soucis que je rencontrais étaient probablement dus au fait que je prenais la machine en main. Cependant, je remarque des problèmes qui deviennent de plus en plus fréquents et qui aujourd'hui m'empêchent totalement d'arriver correctement à la fin d'une pièce, même petite.
En PLA, il arrive très vite un moment où le filament se fait peler par le galet d'extrusion et n'est ensuite plus du tout entraîné. Il faut alors arrêter l'impression, rétracter le filament et puis le réengager en l'aidant un peu pour passer la zone pelée. En ABS en revanche, l'extrusion s'arrête de temps en temps, il n'y a plus assez de matière qui est déposée, mais cela semble se résoudre tout seul et l'impression reprend correctement, bien qu'il y a alors des zones structurellement faibles (voir photos).
J'ai vu la synthèse des causes probables de soucis d'extrusion:
- Le ventilateur tourne en permanence et dans le bon sens.
- Pas de soucis de chanfrein sur le tube.
- Pas de soucis avec le heatbreak puisque l'impression a un jour fonctionné sans changement matériel depuis.
- Tension driver correcte.
- J'ai un doute pour les ressorts: ceux conseillés étaient impossibles à installer. J'ai utilisé des ressorts de bic. Puisque ceux-ci ont une plus faible raideur, je les ai compressés à fond, mais cela ne résout rien. J'ai essayé de les enlever et de serrer directement avec de plus petites vis pour mieux coincer le filament entre le galet et le roulement, mais cela ne va toujours pas.
- Buse non bouchée, le filament s'écoule de manière rectiligne et avec le bon diamètre.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui serait à l'origine du problème? Je deviens fou à ne pas savoir imprimer correctement depuis 4 mois
Merci pour votre aide!
Potamogale
