Urgent - Probleme gravure laser - Urgent
macandnews
Message par macandnews »
J'ai lancé une gravure laser de 30 x 40 cms sur un contreplaqué de 5mm.
Je surveillais de temps en temps que la gravure se passe bien, et un peu après 60%, la CNC continuait le travail sans problème, mais le laser était complètement éteint ainsi que les deux voyants LED sur le laser ! :(
Maintenant, elle est à environ 80% du travail et le laser a repris la gravure !
Lors de la création du gcode avec LaserGRBL, l'aperçu était bien conforme à l'image de droite.
J'aurais quelques questions pour essayer de sauver mon travail:
- Bien que le laser avait l'air complètement froid, y a-t-il une sécurité de surchauffe qui pourrait expliquer ce passage à vide ?
- Un problème avec le gcode, bien que l'aperçu était correct ?
Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire graver la partie manquante ?
Est-il possible de supprimer des lignes dans le gcode pour essayer de reprendre la gravure là où elle s'est arrêtée ?
Pour le moment, je n'ai pas éteint la CNC, donc je dois pouvoir placer le laser sur son point de départ.
C’est urgent, merci pour votre aide.
A+++
macandnews
Re: Urgent - Probleme gravure laser - Urgent
J'ai fait un repère pour pouvoir remettre le laser à la bonne position après avoir arrêté la CNC.
J'ai édité le gcode pour supprimer les parties déjà gravées et j'ai sauvegardé dans un nouveau fichier.
Toujours le même problème, la CNC fonctionne correctement, mais le laser refuse de graver la partie manquante.
Il y a une chose qui me parait bizarre : le laser se coupe complètement alors que lors de mes essais précédents il y avait toujours une LED d'allumée sur le laser. Une qui s'allume dès la mise sous tension et l'autre quand il y a le faisceau laser.
Comment faire pour terminer ma gravure ?
Comment savoir si ça vient du fichier gcode alors que tout parait normal sur l'ordinateur ?
Merci ;)
A+++
macandnews
Personne ! :cry:
J'ai jusqu’à la fin du week-end pour trouver une solution, après je serais obligé de remonter le panneau inachevé dans mon utilitaire. :(
A+++
nicoco
Message par nicoco »
Il n'y a rien de pire qu'une panne qui n'est pas franche ...
Tu dits que les leds se sont eteintes, est ce que tu aurais une fiche de raccordement qui puisse avoir un faux contact et qui bouge avec les vibrations Ça m'est déjà arrivé avec des fiches 12v.
Je crois que tu t'es fait un bouton d'allumage du laser sur le pupitre. A ta place, j'essaierai de repartir de ton point d'origine en relançant le meme gcode, en eteignant le laser pour le rallumer là ou ça manque a 60%
Je pense que c'est trop dur de repartir de l'endroit ou ça manque.
Si tu voulais faire ça, il faudrait que tu mesures sur ton dessin la bande diagonale qui manque, que tu retraces cette bande en eliminant tout le reste sur photoshop que tu en déduises un carré avec la bande dedans.
Il faudrait ensuite Que tu retrouves le point d'origine en bas a gauche a partir de ton dessin sur ta planche et ça au dixieme de mm prêt ça me semble etre trop risqué.
La seule chose que tu connais parfaitement, c'est ton point d'origine de depart WCS1 qui est sauvegardé dans ta machine. Est ce que tu as bien fais un homing avant ? Il faut que tu repartes de là !
macandnews
J'ai trouvé la panne, c'est un des fils d'alimentation du laser qui est coupé ! :twisted:
J'ai pourtant utilisé un câble blindé souple et en plus, il est neuf, c'est la première utilisation après les tests.
J'ai édité le gcode pour compléter la gravure, mais j'ai supprimé un peu trop de lignes et la gravure démarre un centimètre trop loin ! 😞 Du coup, j'ai relancé depuis le début.
Comme j'ai été obligé d'arrêter et d'ouvrir la CNC après avoir pris des repères, j'avais un peu peur d'être complétement à côté, mais pour le moment, ça semble être bon. 🙂
Merci, A+++
macandnews
Bon, j'ai fait un branchement provisoire avec un fil pour pouvoir reprendre ma gravure en attendant de remplacer ce fichu câble chinois !!
Je crois que j'ai vraiment la poisse !! :roll:
J'ai donc repris la gravure à partir de zéro et j'étais super content d'avoir réussi à caler pile-poil ma pièce sur le plateau avec le laser après avoir ouvert la CNC pour faire la réparation.
Mais voilà, c'était trop beau !! :evil:
Pour je ne sais quelle raison, la CNC a gravé un petit morceau qui ne figurait pas dans mon fichier gcode ! :roll:
J'ai essayé de reprendre le défaut à la Dremel, mais le problème, c'est que le laser ne fait pas que brûler le bois en surface, il le creuse également.
J'ai donc réussi à finir ma gravure, mais le résultat n'est pas terrible. Dommage, ça avait bien commencé.
Je n'ai plus qu'à refaire le câblage de mon laser en espérant que ça ne se reproduise pas.
A+++
Modifié en dernier par macandnews le 10 mai 2020 08:35, modifié 1 fois.
nicoco
Ouaip ! Dommage !
Jean Paul
Message par Jean Paul »
Mince dommage pour le mauvais gravage en plus .
Je vais en installé un bientôt
Quel est le model de laser as tu ???
macandnews
Ouais, surtout que sans ce problème de câble coupé, la gravure était nickel. Je ne sais pas pourquoi il m'a créé ce défaut lors du deuxième essai ! :? Bien que ce soit qu'un panneau de protection dans un véhicule utilitaire, j'ai bien envie de le refaire une fois que j'aurais remplacé le câble défectueux.
Pour le laser, j'ai acheté celui-ci :
https://www.ebay.fr/itm/15W-Blue-Laser- ... 2749.l2649
A+++
ericvador
Message par ericvador »
as tu pris la derniere version de janvier
