J'ai lancé une gravure laser de 30 x 40 cms sur un contreplaqué de 5mm.
Je surveillais de temps en temps que la gravure se passe bien, et un peu après 60%, la CNC continuait le travail sans problème, mais le laser était complètement éteint ainsi que les deux voyants LED sur le laser !
Maintenant, elle est à environ 80% du travail et le laser a repris la gravure !
Lors de la création du gcode avec LaserGRBL, l'aperçu était bien conforme à l'image de droite.
J'aurais quelques questions pour essayer de sauver mon travail:
- Bien que le laser avait l'air complètement froid, y a-t-il une sécurité de surchauffe qui pourrait expliquer ce passage à vide ?
- Un problème avec le gcode, bien que l'aperçu était correct ?
Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire graver la partie manquante ?
Est-il possible de supprimer des lignes dans le gcode pour essayer de reprendre la gravure là où elle s'est arrêtée ?
Pour le moment, je n'ai pas éteint la CNC, donc je dois pouvoir placer le laser sur son point de départ.
C’est urgent, merci pour votre aide.
A+++
