OpenbuildsGRBL
OpenbuildsGRBL
Je me suis mis à dessiner sous "fusion 360". J'ai 2 problèmes :
Si j'importe dans Eastlcam, le fichier dxf fait sous fusion , il n'apparaît pas dans les mêmes formes. Seules les lignes de construction apparaissent, mais pas les usinages
Voulant ouvrir OpenbuildsGRBL .zip ; refus systématique de Windows.
Que me conseillez-vous?
Merci par avance
Merci par avance
Bien cordialement
Re: OpenbuildsGRBL
Les Dxf sont des fichiers de lignes en vectoriel.
Tu peux soit :
- Tracer tes dxf sur fusion, les importer dans estlcam, parametrer tes usinages et postprocesser vers un fichier d'usinage .nc
- tracer directement a partir d'estlcam
- tracer a partir de fusion, parametrer tes usinages et les postprocesser en fichier nc.
Perso, je te conseille de tout faire avec Fusion, ça t'ouvrira vers beaucoup plus de possibilités.
L'archive zip du site makerfr est corrompue, tu la trouveras dans ce topic : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=6790
Tu peux soit :
Re: OpenbuildsGRBL
Peut-on tracer directement à partir de Estlcam? Perso je ne vois pas comment.
2°) merci pour le lien indiquant le process à suivre pour dézipper le postprocesseur, mais quand je clique sur OpenbuildsGRBL.cps, Windows me demande avec quelle application il doit l'ouvrir et là je cale.
Merci de vos précisions.
Bien cordialement
Re: OpenbuildsGRBL
Oui, tu peux tracer directement a partir d'estlcam,
Openbuild s'ouvre avec fusion et sert au postraitement des pieces, tout est dit dans le tuto !
Re: OpenbuildsGRBL
Je viens de mettre à jour le lien du post processeur dans le tuto
Re: OpenbuildsGRBL
J'ai bien avancé dans fusion 360. Fait un dessin, puis le programme .nc qui pour l'instant ne lance pas à la machine, mais je ne désespère pas...
Par contre j'ai besoin encore de quelques précisions :
comment gère t-on le changement d'outil au cours d'une opération de fraisage? est-ce que la machine s'arrête à l'instant voulu?
dans les options que tu suggères homing+ probe pour changement d'outil : comment écrit-on le fichier ( avec quel logiciel? et ce fichier? Où le met-on? Rajoute t-on le au fichier créé par fusion 360?
mêmes questions pour la suite des options suggérées. Est-ce que les commandes suggérées sont des boutons rajoutées sur le tft?
Pardon pour ces questions de novice, mais c'est beaucoup à découvrir en quelque temps.
Bien cordialement
Re: OpenbuildsGRBL
Bonjour BOUTONNET,
Prends d'abord connaissance du tuto que tu trouveras dans ces topics :
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=6790
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=6817
La procédure de changement d'outils y est expliquée. Et pose éventuellement tes questions dans ces topics plutôt qu'ici, car ce que tu demandes n'as plus rien à voir avec son objet. Le but étant que les réponses qui te seront apportées profites à tous (histoire que l'on ne répète pas 20 fois les mêmes choses).
Modifié en dernier par HTheatre le 17 avr. 2020 09:46, modifié 1 fois.
Re: OpenbuildsGRBL
tu as déjà fait ta machine ? je comprend pas bien ta première phrase.
les opérations d'usinage sont là dans le tuto : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=6790
il y a un petit livret récapitulatif à télécharger
sinon il faut faire autant de fichiers que tu as de fraisage différent
donc tu fait ton étalonnage XYZ,
ensuite tu lance ton premier job avec ta première fraise
puis sans changer ton étalonnage tu changes ta fraise, tu lances ton 2ème job avec ton 2ème fichier etc.
pour les commandes TFT à créer, c'est expliqué dans le tuto également, tu crées un fichier txt avec un notepad sous windows que tu nommes comme c'est marqué là : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=6790
et là : https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bit ... oi-du-tft/
section "créer des boutons personalisés"
ensuite tu les mets dans ta carte sd, et tu les lances comme si tu lançais un job donc tu vas dans le TFT à fraisage et tu appuis sur Cmd1_xxx.txt
ça va automatiquement créer la commande, tu redemarres ta CNC, et tu dois voir ton bouton apparaître dans CMD
le bouton homing est déjà créé de base par MStrens
idem pour le Z-probe fixe (de mémoire) si tu l'as installé
le bouton Z-probe mobile est à créer
lis bien le tuto de Romain en commançant là : https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc32/pr ... -rs-cnc32/
et le mien sur le forum en complément là : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=6790
tout devrai s'éclaircir pour toi.
ça parait compliqué au début et tu verras qu'on trouve vite ses repères la règle d'or étant :
laisser la main sur le bouton d’arrêt d'urgence à chaque déplacement automatisé du router (lancement de job, probe, touch, etc.)
+ tes lunettes de protection ça va très très vite et ça peut t’épargner une fraise
Re: OpenbuildsGRBL
Oui ma machine est faite et j'ai déjà fait une découpe via un fichier simple créé avec Estlcam.
Merci pour ta réponse bien complète que je vais étudier dès que possible et encore mille excuses pour ma "naïveté" en ce domaine fort vaste.
Bien cordialement
Re: OpenbuildsGRBL
Pas de soucis !
Bravo pour ta machine alors ! tu as mis des photos ?
En tous cas si elle est déjà faite, que t'as fait un usinage simple avec EstlCam, que tu sais utiliser Fusion, alors que tu es à 12 messages seulement,
c'est que t'es bien dégourdi ^^
Bon courage pour la suite ! et n'hésite pas a poser des questions dans les différents topics déjà créés !
