Trou ovales au lieux d'être circulaire
GiorgioAlzora54
Message par GiorgioAlzora54 »
J'ai construit une RS-CNC.
Néanmoins, j'ai quelques soucis concernant les découpes.
En effet les trous ne sont pas circulaires et on dirait aussi que pour certains d'entre eux il y a un souci d'alignement.
(Les trou près du centre et aux extrémités de La Croix sont supposés être circulaire de 2mm de diamètre)
J'utilise pourtant une fraise de chez cncfraise modèle diamant en 1,5mm.
Je test toujours sur du contreplaqué pour vérifier que tout est ok.
J'ai joint des photos au cas où vous auriez une idée car ça fait un moment que je bûche 😅.
Re: Trou ovales au lieux d'être circulaire
Bonjour GiorgioAlzora54,
Je ne vois aucune photographies jointes à ton post. Le problème que tu décris semble correspondre à un problème d'équerrage de la base de la RS-CNC : les axes X et Y ne seraient pas parfaitement en angle droit.
GiorgioAlzora54
Merci pour votre retour,
J'ai vérifié mais ça a l'air bon.
je suis en train du coup de passer la machine en 32 bits et changer les courroies.
Voici la photo
Bonsoir GiorgioAlzora54,
En effet, les trous sont ovalisés, et pas qu'un peu.
Si tu ne remplaces pas la tige filetée des X par une courroie, il, depuis WebUI, que tu modifies les steps/mm pour l'axe X.
A l'inverse, si tu remplaces la vis fileté par une courroie, alors il te faut modifier le configuration du driver des X.
GiorgioAlzora54
Bonjour
J’ai actuellement que des courroies.
Je vais les remplacer par des courroies renforcés.
Je referais un essai une fois les modifications terminées.
J’ai aussi controlé les déplacements et tout était ok. (Moteur step vs déplacement)
Marlock
Message par Marlock »
Le défaut ne semble pas régulier, j'ai eu le même symptôme avec une pièce mal bridée pendant l'usinage. La pièces vibrait pendant l'usinage et les parcours en devenaient incohérent.
Bonne journée.
Maker passionné !
Heureux possesseur de 3 Imprimantes 3D FDM // 1 Imprimante SLA // 1 Graveur Laser
Bientôt 1 RS-CNC 32 !
Marlock a raison. Je n'y avais pas pensé. Regarde voir si, par hasard, tu n'aurais pas une poulie qui serait mal fixée sur un arbre. As-tu bien mis du frein filet moyen sur toutes les vis sans tête de blocage des poulies ?
