Je suis Maxime, habitant de la montagne Thiernoise, dans le 63, à la limite de 42 et du 03.
Je vais me lancer dans le projet de la CNC DIY.
La RS-CNC32 me paraît franchement abordable
Je vais m'en servir pour me fabriquer des accessoires en bois ou plexi, pour la musique, et même essayer de me fabriquer quelques guitares avec
Pour le moment je n'ai rien, je vais bientôt recevoir mon imprimante 3d et ainsi attaquer l'impression des pièces.
Du coup je veux partir sur une surface usinable de 1000x1000mm.
J'ai déjà quelques questions :
Est-ce que les moteurs encaissent bien cette surface usinable (pour l'entraînement des courroies) ou faut-il penser à changer pour plus puissant ?
L'alimentation préconisé est une 710w je crois (de mémoire), est-ce qu'elle suffit ou faut-il en prévoir un peu plus sachant que je vais faire un boîtier déporté pour protéger l'électronique des copeaux et poussières, et que je veux y mettre 1 ou 2 ventilateurs pour y tenir au "frais"?
Merci d'avance à tous !
