Pour le moment la KATSU n'est pas reliée à la carte électronique
Pour avoir la gestion de la vitesse , la mise en route et l’arrêt faut-il un module supplémentaire ou peut-on se satisfaire du câblage de l'image ci-dessous ?
KATSU cablage sur carte
Re: KATSU cablage sur carte
La katsu n'a pas de variateur de vitesse électronique, il n'y a que la molette de réglage à même la katsu, on ne peut donc pas faire varier la vitesse à distance
Le câblage présenté ici permet de brancher la katsu sur un relais piloté par la CNC, en gros la CNC gère le démarrage et l'arrêt de la katsu, mais pas la vitesse.
à Noter qu'il est possible de brancher des broches à vitesse variable disposant d'entrée PWM ou 0-10v(avec l'emploi d'un convertisseur PWM/0-10V) (ce qui n'est pas le cas de la Katsu)
OK, et il n'existe pas de module externe pour KATSU pour bénéficier de la vitesse variable ?RoMaker a écrit : ↑26 avr. 2021 10:48 Bonjour,
Non, il n'existe pas de module externe permettant de contrôler électroniquement la vitesse de rotation de la KATSU.
