Ressorts de compression
- Marc Julien
Je suis à la recherche des ressorts utilisés dans la notice de la CNC32 à savoir 4.4X30X0.8 mm et dans la notice de la dust shoes 4.4X20X0.8mm que je n'arrive pas à trouver sur la toile. Ceux achetés chez Ali ne sont pas à la bonne dimension (erreur de ma part) et dans l'état actuel n'ont aucune utilité . Je suis preneur, SVP, de tous les liens que vous pourriez me fournir.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Ressorts de compression
pareil, j'en ai pas trouvé sur Ali :-/
par contre j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin :
Lot de 6 ressorts de compression acier, STANDERS, Diam.4.4 mm, L.60 x Ep.0.8 mm
Donc je pense que je vais prendre ça et les couper en 2 / essayer de jouer de la dremel pour faire un méplat, le bout coupé ira contre la rondelle.
- Marc Julien
Très bonne idée merci pour cette info
Excellente fin de journée
Bonjour à tous les 2,
Dans la notice ce sont ceux de Leroy Merlin. C'est en tout cas sur cette référence que je me suis basé pour rédiger la notice de montage. Et oui, il faut les couper. On mettra bien le coté coupé côté PLA, sinon, le fil du ressort va régulièrement venir se bloquer dans la rondelle "M4".
- Marc Julien
Ok Gilles ! Merci
- rominetb44
Je déterre un peu le post, mais j'ai acheté ceux-là sur Aliexpress en 30mm :
https://fr.aliexpress.com/item/4000617017637.html
Ils font l'affaire, je n'ai pas eu besoin de les recouper.
Pour info
- ressorts de compression ( diametre 4mm /Longueur 30 mm ) disponibles chez LEROY MERLIN
( achetés à LEROY MERLIN de 29000 QUIMPER )
Ceux-ci ne sont pas les bons. Leur section de fil est trop petite. 0.5 mm (de mémoire) contre 0.8 mm. C'était les 1er que j'avais achetés. Chez LEROY MERLIN, il faut prendre ceux de l'autre lien indiqué plus haut.
J'avais acheté les ressorts de LM, trop souple.
J'ai trouvé sur le séchoir à linge ces pinces à linge, c'est juste parfait, maintenant il en manque 2, longueur 17 mm, mais je ne connais leur provenance.
C'est noté.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
