Arrêt aléatoire lors de l'usinage avec alarm 9
Depuis peu j'ai des arrêts aléatoires lors de l'usinages avec ce type de message à l'écran :
J'utilise Candle pour envoyer le gcode, car j'utilise le palpage surfacique. Est ce un problème de parasite sur les endstops ?
C'est bizarre cette alarm 9 car dans la doc grbl c'est un souci de homing si j'ai bien compris, mais l'arret c'est en cours d'usinage.
Un idée ?
Merci, Christophe.
Un idée ?
Merci, Christophe.
Re: Arrêt aléatoire lors de l'usinage avec alarm 9
Le message affiché correspond en fait à une erreur et non une alarme.
Il s'agit de l'erreur 9: G-code locked out during alarm or jog state
C'est le dernier message reçu de GRBL.
Pour voir la cause de l'alarme, il faut sans doute retrouver des messages antérieurs.
C'est généralement possible en pressant le coin supérieur gauche de l'écran INFO.
Même s'il n'y a pas de bouton à cet endroit, cela affiche l'historique des derniers messages reçus de GRBL
Il y aura sans doute un Alarm:x avec x= un numéro.
C est alarm 3 qui se affiche dans le menu caché. Je n' ai pas branché de bouton reset. Donc peut être que le problème est là
Oui, sans doute que l'entrée du STM32 capte des signaux parasites.
Donc essaies de relier cette pin à gnd
J'ai bien l'impression que c'est le câble de la broche Makita qui rayonne ! Je l'ai enroulé sur un diamètre d'environ 10 cm et il semble qu'il n'y ai plus de souci. à voir sur la durée.
J ai usiné 2 x 2h sans aucun souci ! Je vous posterai une photo du passage du câble si ça peut aider.
Salut a tous,
Je ré ouvre le sujet, j'ai une alarme 9 qui s'active en X, j'ai désactivé tous les fins de course.
La carte V2.0 de maker est en essai branchée en USB, il n'y a dons rien de branché, donc aucun parasite dus à la broche ou au moteurs PAP.
Quelqu'un aurait t'il une idée? pour info, ce n'est pas le bouton reset puisque celui-ci est toujours ouvert, il est actif en le mettant au 0V
Bonjour Joel,
Copie/colle ici la ligne que te renvoie Grbl quand tu lui envoies la commande ? + [ENTRÉE] (point d'interrogation + [ENTRÉE]).Joel a écrit : 21 janv. 2023 10:24 Quelqu'un aurait t'il une idée? pour info, ce n'est pas le bouton reset puisque celui-ci est toujours ouvert, il est actif en le mettant au 0V
Merci pour ta réponse, voila les messages d'erreur
error:9[for G0 X28.2313 y46.5814]
error:9[for G0 Z1.0]
error:9[for G1 F300.0 Z0.0]
error:9[for G2 F800.0 X25.9813 Y45.2824 Z-0.3333 I-1.5 J0.0]
error:9[for G2 Y47.8804 Z-0.6667 I0.75 J1.299]
Re Joel,
Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
