Moteur HS...
skal
Moteur HS...
Message par skal »
Voila que je recommençais à pouvoir mettre le bête en route, j'ai eu un soucis lors de l'usinage: j'ai l'axe Y qui ne bougeait plus.
J'ai testé les TB6600 sur l'axe X, mes drivers fonctionnent.
En mesurant mes bobines, j'ai bien mes 7 ohms et des brouettes au niveau de mes enroulements comme spécifié:
https://fr.aliexpress.com/item/32587711 ... 6c37XF3RGq
Par contre, j'ai 10 ohms entre le vert et le rouge...
Ça sent le court-circuit et un moteur HS ?
Entre 20 et 40 jours de livraison, ça va faire long :-(
Re: Moteur HS...
Bonjour skal,
Et combien mesures-tu entre le fil noir et le bleu ?
skal
Re: Moteur HS...
Message par skal »
11 ohms
Re: Moteur HS...
Il semble en effet, qu'il y ait un court-circuit quelque part dans le moteur. Ton multimètre serait-il équipé de la fonction "testeur de continuité" par hasard ? Là, tu serais sûr. Si le multimètre bipe lorsque tu le relies au fil noir et au fil bleu et/ou au fil rouge et au fil vert, c'est que tu as un court-circuit dans le moteur. Peux-tu poster une photo de ton multimètre ?
skal
Re: Moteur HS...
Message par skal »
Salut Gilles,
Pas de soucis pour un test de continuité avec un multimètre, même mesurer le HFE d'un transistor avec ^^
D'ailleurs, plutôt mesurer la résistance dans les bobinages plutôt que la continuité...
Le multimètre bipe bien évidemment: c'est donc ce que je craignais.
Reste à recommander un moteur :(
Re: Moteur HS...
skal a écrit : 25 nov. 2020 17:44 Salut Gilles,
Pense à regarder si un membre n'en vendrait pas dans les petites annonces du site.
Sinon tu as les mêmes que les tiens à 11 € ici. Apparemment, tu peux choisir expédition depuis la France.
skal
Re: Moteur HS...
Message par skal »
Juste pour info et pour donner suite et fin au topic.
J'ai finalement commandé sur stepperonline avec livraison depuis la france: livré en 3 jours, donc plutot bonne surprise...
J'ai tout recâblé depuis, la machine bouge à nouveau correctement: reste à progresser dans l'utilisation.
