après avoir eu pas mal de déboires avec mes premières couches qui accrochaient ma buse (encore merci aze pour la solution) j'ai imprimé le fan duct de Didier et un boitier pour le module de mise à l’arrêt automatique.....
LE TOUT EN PETG
j'ai encore quelques problèmes qui je pense sont plus de l'ordre de la configuration que du réglage de l'imprimante :
j'ai le fond de mes pièces en contact avec le plateau qui sont ...chamarés ? plateau pas assez chaud ?
J'ai du stringing .....filament trop chaud ? (derniers tests 223°premières couches 218° les suivantes).
Et SURTOUT j'ai mes couches du dessus qui sont mal finies, striées, baveuse .....et la j'ai pas d'idées ??
J'ai les premières couches qui on fait un peut la pate d'eph....et "abimées" par endroits ...?
J'ai également un problème (encore un) avec les supports ...qui ont vraiment eu du mal à partir !! (comme une pièce en pla que j'ai imprimé, deux parties mobiles qui ce sont soudées !!)...
bref si quelqu'un a une idée je prend !
Encores quelques réglages ?
Re: Encores quelques réglages ?
Alors:
-1ère couche encore bien trop écrasée, d'où les premières couches bizarres et le dessous moche
- le stringing, avec du PETG, tu risques d'avoir du mal à passer outre. C'est connu pour ça. En général c'est des micro-cheveux, du coup un ptit coup de briquet ou de chalumeau rapide et c'est place nette
-le dessus: ça ressemble à un dessus d'impression 3D normal. Y a p-e un peu une légère sur-extrusion, ou alors t'avais un infill très rempli.
Pour les supports, regarde les réglages dans les options de la rubrique "Support" de l'onglet "Réglages d'Impression"
Tout est dit
Super merci
J'ai essayé de mettre en place le fan duct de Didier.....J'ai du louper un truc ça passe pas sur la i3rs....??? Je me rappel avoir vu une version allongé....mais le porte à faux me semble un peut limite.....quelqu' un a testé???
C'est la 1ère version qui était un peu trop haute, le 2ème modèle que j'utilise est parfait pour moi.
Avant d'imprimer de l'ABS je l'avais en PLA sans problème particulier.
