Bonjour
Avez vous des solutions pour mieux tendre la courroie en X, merci
Tension courroie en X
Re: Tension courroie en X
Moi aussi je me bat avec cette courroie depuis le debut
Ca meriterait un systeme de reglage de tension !
quelqu un a t il apporte une modification ?
t'imprimes le truc qui s'appelle 'tendeur courroie' d'ici:
https://www.thingiverse.com/thing:896556/files
tu le places ensuite à un endroit où ça ne gêne pas (je suppose que ça doit se trouver, enfin j'espère), et hop, t'as perdu 10min de ta vie (et encore, c'est l'imprimante qui bosse), t'as fait un truc bien cracra, mais en attendant que quelqu'un fasse un truc plus propre, ça te fait une solution facile pour mieux tendre ta courroie. Au pire t'en mets 2 si c'est toujours pas assez tendu
Je sais, c'est pas classe, mais des fois faut aller au plus rapide
en version encore plus cracra, t'as le ressort de pince à linge:
http://3dmodularsystems.com/fr/mecaniqu ... e-gt2.html
je ne comprend pas !
vos courroies ce détendent ?
je trouve le retour dent contre dent très performant et la précision une dent par une dent suffisante.
j'ai rajouté un rislan pour que ça ne bouge pas mais je suis pas certain que ce soit util !!
en tout cas j'ai fait un paquet de test et pour l'instant ça ne ce détent pas !
vu le prix des courroies .....si ça arrive a du monde je vais faire un peut de stock
pour tendre la courroie en X c'est très simple et ne nécessite pas de tendeurs, il faut juste faire tenir le moteur X avec une seule vis, mettre la courroie en place, mettre une deuxième vis au moteur et vérifier si c'est trop ou pas assez tendu et recommencer l'opération si besoin, ça prend 5 minutes tous les 6 mois !
Ah mais si tu ne précises pas tes techniques de sioux dans le montage aussi...Je me demandais aussi pourquoi t'avais pas fait des oblongs pour les trous de fixation du moteur (y en a sur ma Itopie, mais maintenant je me rends compte qu'ils ne servent à rien grâce à toi ).
J’ai choisis la solution trouvée sur thingiverse de la roue dentée maintenue par une fourchette reglable par une vis.
Le ressort de la pince a linge vient en butée et limite la course du chariot en X.
Merci pour les solutions
