simplify3d
simplify3d
Salut à tous. J'aimerais savoir si il est possible d' utiliser "simplify3d" que je connais bien avec la I3RS ???.Merci d'avance pour votre réponse
Re: simplify3d
J'y vois pas d'inconvénient, mets juste le start G-code et le End G-code comme ceci :
Start:
End:
Start:
Code : Tout sélectionner
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ; start with the fan off
M280 P0 S160 ; Bltouch alarm release
G4 P300 ; delay for Bltouch
G28 ; home all axis
G29 ; autolevel
G91 ; relative positioning
G1 E-2 F6000 ; retractation extruder 2mm
G0 Z1 ; Z +1
G28 X ; home X axis
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
G90 ; absolute positioning
G0 Y200 ; Y at 200mm
M84 ; disable motors
M150 U255 ; RGB leds green
Re: simplify3d
merci pour la réponse,je me doutais de la faisabilité
merci pour le code start et end
Philippe
ps: je te t'informerais du résultat
Philippe
Re: simplify3d
Salut Romain, je pense que pour Cura c'est pareil?
Re: simplify3d
Oui, mais je suis pas trop Cura, pas terrible les résultats de print
Re: simplify3d
Hello @serphil,
As-tu testé avec Simplfy 3D ? Tu as réussi à créer un profil intéressant ? Ou as-tu utilisé celui de la Prusa et ajusté les paramètres ?
Merci d'avance pour ton retour.
Je te souhaite une belle soirée.
