[résolu] decalage en y en cours d'impression
bonjour j'ai enfin fini l'imprimante les calibrage m'on l'aire d'être bon.
Mais au bout de 30 min d'impression le y c'est décalé.
Je ne comprend pas .
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: decalage en y en cours d'impression
ça peut venir de plusieurs choses:
- Point dur mécanique sur l'axe Y
- Driver Y qui surchauffe ( bien mettre les petits radiateurs sur les puces et s'assurer que le ventilo du boitier fonctionne
-Tension du driver Y mal réglée
Merci pour ta réponse.
Pas de point dur.
les petits radiateurs sont bien sur les puces et le ventilo du boitier fonctionne.
Pour la tension du driver je les ai mis a fond car nema 17 de 2A et driver a4988 de 2a max donc logiquement il faut ls régler a fond non?
J'ai lancer un deuxiéme print qui a durer une heure sans décalage mais d'un coup le y c'est décalé d'au moins 100mm donc en dehors de la piéce a imprimé.
Je ne comprends pas.
Pas de point dur.
j'ai réglé la tension des drivers à 0.8v.
Dite moi si je me trompe.
Mes moteurs font 2A.
Pour le A 4988, la formule est Courant = Vref x 2.5, autrement dit, il faudra régler le driver sur 2/2.5 = 0.8 Volts.
Un mauvais réglage driver n'entraine pas un si gros décalage , je penche pour la surchauffe du driver qui crée une microcoupure, ça me l'a déjà fait quand j'ai oublié de mettre la ventilation dans mon caisson !
Ta machine est dans un caisson ?
Si tout est bien ventilé et réglé, c'est que le driver est défectueux
non elle est posée sur la table de la cuisine le ventilo tourne bien et le cache sur le boitier ou il y a la ramps je l'ai pas mis et sa viens de me le refaire.
le driver je l'ai changé.
Sa m'agace fortement.
p.s comment régler le offset z dans le logiciel car plus trop envie de toucher le capteur pour affiné. (de l'ordre de 0.1mm)
Pour régler l'offset Z:
-Driver en surchauffe
-Driver Mal réglé
-Driver défectueux
-Point dur mécanique
-Poulie mal serrée
-Pièce en plastique sous le plateau de fixation de courroie avec vis mal serrées
-Faux contact câbles moteur
-Courroie trop lâche ou trop tendue
Dans le pire des cas c'est ton driver qui est HS mais apparemment c'est pas ça comme tu as testé avec un autre (en espérant que l'autre soit pas défectueux non plus) donc c'est juste un petit truc à trouver dans la liste ci dessus
Pour le décalage oui c'est frustrant la première fois que ça arrive, je te fais le listing complet de toutes les causes potentielles:Réglage Offset Z:
Si votre première couche est trop écrasée ou au contraire pas assez, ouvrez le firmware Marlin et cherchez cette ligne dans l’onglet « configuration.h » :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25.5 // Z offset: -below +above [the nozzle]
Et changez la valeur en rouge qui est l’offset en millimètres
Allez y dixième par dixième, si le filament n’est pas assez écrasé, augmentez cette valeur, si le filament est trop écrasé, diminuez la valeur , puis téléversez à nouveau le firmware
-Driver Mal réglé
-Driver défectueux
-Poulie mal serrée
le offset en z je l'ai réglé dans repetier host. (sa a marché)
pour le décalage j'ai retendu la courroie du x. (je me suis trompé ce n'est pas en y le décalage mais en x).
Vérifié la tension des drivers.
J'ai aussi ecarté les 4 fils moteur x , car je les avaient soudé bout a bout et mis de la gaine thermo puis un collier pour les tenir tous les quatre ensemble. (il y avait peut étre un contact entre les gaines thermo)
J'ai aussi changé le cable usb.
Et pour le moment 2 heures de print sans décalage.
En éspérant que cela dur et que je puisse enfin inprimer la cnc et la I3-RS.
ps : pour l'abs me conseil tu de mettre l'imprimante dans un placard.
Le caisson n'est pas obligatoire pour imprimer de l'ABS, essaye juste de mettre l'imprimante dans un coin où il n'y a pas de courants d'air et ça ira très bien
Le problème est résolu pour le décalage.
Merci encore.
Maintenant marathon pour la cnc.
J'ai toutes les pièces même en double car je vais essayé d'en monter une avec laser dédié.
Par contre les prints sont pas extraordinaire j'ai l'impression que par endroit les couches sont mal collées.
Ventilateur ok
Plateau 65 degrés
Extrudeur 205 degrés
Layer height 0,25
First layer 0,35
Ci joint photo
Merci encore.
Ventilateur ok
Plateau 65 degrés
Layer height 0,25
First layer 0,35
Ci joint photo
