Premières réalisations
rominetb44
Re: Premières réalisations
Message par rominetb44 »
HTheatre a écrit : 10 mai 2021 14:06 Malheureusement, ce n'est pas bon sur toute la ligne.
Bonjour HTheatre,
Je dirais même que j'ai faux sur toute la ligne...... :oops:
J'ai suivi les conseils indiqués dans la description des fraises....
Je vais donc regarder les liens que tu as indiqué, merci beaucoup.
rominetb44
jijiz a écrit : 10 mai 2021 15:00 Pour la gravure je te conseille plutôt : € 3,57 50%de réduction | XCAN – fraise à graver en carbure, mèche de 6mm, en forme de V, pour le travail du bois
https://s.click.aliexpress.com/e/_ArhsCp
Merci, je vais regarder.
rominetb44
RoMaker a écrit : 10 mai 2021 15:37 Sinon dans le tuto de la RS-CNC32, page liste des pièces, complètement en bas, dans le tableau je recommande des types de fraise en fonction des matériaux :mrgreen:
Effectivement ! J'avais oublié de les commander quand je me suis lancé dans la fabrication de la CNC, du coup pour limiter la frustration j'en ai acheté d'autres en urgence sur Amazon. :lol:
rominetb44
C'est commandé chez HTK (deux fois moins cher que CNC Fraises).
Je vous ferai un retour du résultat.
Merci encore.
rominetb44
Bonjour, j'ai reçu et testé les fraises.
Au final, j'ai pris celles-là : https://www.htk.fr/fraises/2-levres-a-bois.html
Effectivement, il n'y a plus de filochage mais des sciures très fines à la place, ce qui est beaucoup mieux.
L'aspect de la découpe est beaucoup plus propre sur la face supérieure, mais pas terrible sur la face du dessous.
Merci encore pour vos conseils avisés. :D :D :D
Tout dépend de quel animal il s'agit. Pour un mammouth, le résultat est parfait ! Le mammouth est poilu :lol:.
rominetb44
HTheatre a écrit : 14 juin 2021 13:36 Tout dépend de quel animal il s'agit. Pour un mammouth, le résultat est parfait ! Le mammouth est poilu :lol:.
Effectivement !
Mais je l'ai tondu, c'est donc devenu un éléphant ! :lol: :lol:
Yoann H
Message par Yoann H »
C'est marrant ton éléphant en 3 pièces !
Quels sont tes réglages ? vitesse, profondeur et largeur de fraise ?
rominetb44
Yoann H a écrit : 20 juin 2021 23:51 C'est marrant ton éléphant en 3 pièces !
Merci, j'ai chopé le modèle sur Thingiverse. ;)
Ma fraise est une 3.175mm, je fais des passes de 2mm dans le CP boulot (1mm avec des bois plus durs) avec une avance de 500mm/min.
Yoann H
rominetb44 a écrit : 21 juin 2021 09:13
Ok. Je pense que tu peux augmenter ta vitesse de coupe. Tu dis que c'est bien d'avoir de la sciure mais il faut plutôt que tu vises des copeaux. Avec une petite fraise c'est pas facile de voir la différence mais le risque c'est de faire chauffer ta fraise. Dans du CP de peuplier : 1.5 mm de passe à 1000 mm/min
