Bonjour HTheatre,
Je dirais même que j'ai faux sur toute la ligne......
J'ai suivi les conseils indiqués dans la description des fraises....
Je vais donc regarder les liens que tu as indiqué, merci beaucoup.
Bonjour HTheatre,
Merci, je vais regarder.jijiz a écrit : 10 mai 2021 15:00 Pour la gravure je te conseille plutôt : € 3,57 50%de réduction | XCAN – fraise à graver en carbure, mèche de 6mm, en forme de V, pour le travail du bois
https://s.click.aliexpress.com/e/_ArhsCp
Effectivement ! J'avais oublié de les commander quand je me suis lancé dans la fabrication de la CNC, du coup pour limiter la frustration j'en ai acheté d'autres en urgence sur Amazon.RoMaker a écrit : 10 mai 2021 15:37 Sinon dans le tuto de la RS-CNC32, page liste des pièces, complètement en bas, dans le tableau je recommande des types de fraise en fonction des matériaux![]()
Effectivement !HTheatre a écrit : 14 juin 2021 13:36 Tout dépend de quel animal il s'agit. Pour un mammouth, le résultat est parfait ! Le mammouth est poilu.
Merci, j'ai chopé le modèle sur Thingiverse.Yoann H a écrit : 20 juin 2021 23:51 C'est marrant ton éléphant en 3 pièces !
Quels sont tes réglages ? vitesse, profondeur et largeur de fraise ?
Ok. Je pense que tu peux augmenter ta vitesse de coupe. Tu dis que c'est bien d'avoir de la sciure mais il faut plutôt que tu vises des copeaux. Avec une petite fraise c'est pas facile de voir la différence mais le risque c'est de faire chauffer ta fraise. Dans du CP de peuplier : 1.5 mm de passe à 1000 mm/minrominetb44 a écrit : 21 juin 2021 09:13Merci, j'ai chopé le modèle sur Thingiverse.Yoann H a écrit : 20 juin 2021 23:51 C'est marrant ton éléphant en 3 pièces !
Quels sont tes réglages ? vitesse, profondeur et largeur de fraise ?![]()
Ma fraise est une 3.175mm, je fais des passes de 2mm dans le CP boulot (1mm avec des bois plus durs) avec une avance de 500mm/min.
