1er usinage: axe Z trop haut ??
NicoMake38
Message par NicoMake38 »
Je viens de finir ma machine et je me lance pour mon premier usinage !
G code réalisé avec Fusion.
J'ai bien paramétré mes point X et Y d'origine
Je fais un Z-probe
mais lorsque je lance mon usinage, ma fraise est beaucoup trop haute et travail dans le vide.
Le parcours est bon mais je ne chatouille même pas le bois !
J'ai du faire une boulette, mais laquelle ???
mon code de démarrage au cas ou ...
G53 G0 Z0
G54
S18568 M3
G4 P1.0
X80.4705 Y29.1417
Z15
G1 F1000
Z5
Z2.5
G3 X79.0634 Y31.7015 Z2.3774 I-1.4705 J0.8584 F333.3
X77.4716 Y29.2566 Z2.2548 I-0.0634 J-1.6994
X80.3746 Y29.0062 Z2.1322 I1.5265 J0.7446
X79.2279 Y31.6808 Z2.0096 I-1.3747 J0.9937
X77.4124 Y29.4112 Z1.887 I-0.2277 J-1.6788
X80.2664 Y28.8813 Z1.7644 I1.5857 J0.5902
Merci de votre aide
Nico
Snorky
Re: 1er usinage: axe Z trop haut ??
Message par Snorky »
Salut
Tu as bien vérifié le déplacement de Z avant de lancer un usinage ?
Si tu demande un déplacement de 5cm, ton Z se déplace de 5cm ?
Ton z probe est bien configuré ?
Tu utilises quoi pour le faire ?
sweex59
Message par sweex59 »
bonjour
home réglé
et ensuite tu as réglé ta position de travail G54 ?
NicoMake38
Merci pour vos retours !
pour répondre à vos questions :
@Snorky
Effectivement je n'avais pas contrôlé la justesse du déplacement en Z :oops:
pour 10mm demandé j'en avais 7.5.
J'ai donc modifié le paramètre 102 dans GRBL pour arriver au bon ration (bonne méthode ??)
de 200 pas/mm je suis passé à 268 pas/mm
pour le Z-probe j'utilise le code suivant
G91 G21 ; (Position relative en mm.)
G38.2 Z-30 F100 ;(Recherche de la sonde sur 30 mm. vitesse 100, si pas trouvée au bout de 30 mm. Alarme GRBL)
G0 Z1 ; (Recul 1mm.)
G38.2 Z-1 F10 ; (Recherche de la sonde sur 1 mm, plus lentement, vitesse 10)
G92 Z20 ; (Réglage de l’offset de Z avec épaisseur de la sonde 20 mm ici)
G0 Z3 ; (Recul 3mm.)
en ayant bien modifié la valeur de ma sonde qui fait 19mm
> G92 Z19
@sweex59
Je fais mon Z-probe et après je lance mon usinage ...
Je ne connais pas G54 :?
Je n'ai pas eu le temps de refaire un essai d'usinage pour voir si ca venait de ca.
nouveau test demain ...
NicoMake38
Nouvel essai ...
Quand l'usinage commence, je suis 1mm au dessus de ma piece.
Du coup, je me suis dit vu que ma poche devait faire -5mm et que je suis à +1mm, je vais compenser dans le g-code l'épaisseur de mon Z-probe de 6mm ...
la, je suis bien rentré dans ma pièce mais de 12.5mm !!! :shock:
Je comprend pas grand chose ...
je suis à peu près sur que ca doit être une bêtise de paramétrage, mas la je vois pas ?!?
pour etre complet, je travaille avec Fusion, j'ai bien mis le post-processeur conseillé par Romain
Ensuite je passe par CNCjS pour executer le programme.
Bonjour NicoMake38,
Sous Fusion 360, il faut régler le paramètre "WCS Offset" dans le menu usinage ou tu définies ton brut sur la valeur 1. Par défaut, ce paramètre est sur la valeur 0. La valeur 1 correspond à un WCS offset G54. Ce que t'as écrit sweex59.
NicoMake38
Je dois rater un truc !!!
pour essayer de comprendre ce qui se passe, voici comment je procède ...
Allumage de la machine
Homing
mes points x0 et y0 sont bien réglés en bas à gauche de ma zone de travil
je déplace ma fraise au dessus du brut
je fais un Z-probe
je charge mon programme test
je lance ... et la je suis toujours trop haut
pour mon programme test, fait sur Fusion
je dessine mon brut
je dessine l'usinage (juste le mot test à graver avec une fraise en V)
je passe en mode fabrication
je défini mon origine
je règle WCS sur 1 (bien qu'en fouillant j'ai vu sur le support autodesk que 0 et 1 correspondent à G54)
je choisi le mode gravure
je simule, c'est ok
je fais post-traiter
le g-code pour le z-probe vient du site:
G92 Z19 ; (Réglage de l’offset de Z avec épaisseur de la sonde 219mm dans mon cas)
avec celui-ci je suis 3mm au dessus
j'ai modifié la ligne G92 Z19 en mettant G92 Z0 et la je suis pile à fleur
Qu'est-ce que je rate ! ????
Bonjour NicoMake38,
Si ton Z-probe mesure 21,9 mm de haut, déjà ton programme pour le Z-Probing n'est pas bon. Remplace 19 par 21.9.
Par ailleurs, il est préférable d'utiliser ce programme pour le Z-Probe :
Code : Tout sélectionner
G91 G21 ;
G38.2 Z-30 F100 ;
G0 Z1 ;
G38.2 Z-1 F10 ;
G10 L20 P1 Z21.9 ;
G0 Z3 ;
NicoMake38
Merci Gilles pour ta réponse.
C'est bien 19mm et non 21.9. Faute de frappe !
Pas mieux avec le code que tu me donne.
Par contre, j'ai un doute ...
J'ai monté sur ma machine une broche vevor 1,5kw reliée à la terre. (Ça c'est normal !)
En faisant un énième z-probe j'ai la pince croco qui a sauté de la fraise juste avant de toucher la sonde.
J'ai cru au carnage mais non !
Elle a touchée puis remonté puis redescendue pour retoucher et ce sans encombres 😳
Du coup, je me demande si je n'aurais pas des valeurs bidons qui s'enregistreraient ???
Question bonus: pourquoi à chaque démarrage de programme mon axe Z remonte jusqu'en butée ?
Et m'oblige à débloquer la machine pour relancer le programme.
NicoMake38
un deuxieme bonus !! :roll:
l'origine du brut, vous la posez ou ?
en bas sur le martyr ou sur le haut du brut ?
