capteur inductif
rush59
capteur inductif
Message par rush59 »
Bonjour
je voudrais remplacer mes capteurs mécaniques par des capteurs inductifs.
J'ai lu qu'il fallait des NPN NC.
Par contre il y a des 2 fils 3 fils quoi prendre ? faut il une alimentation ? et comment sont ils branchés ?
Merci pour vos réponses
cordialement
Gilbert
Re: capteur inductif
Bonjour Gilbert,
Il faut que tu achètes des détecteurs de proximité à induction 3 fils, NPN et NC.
À réception de ceux-ci il faudra tester AVANT de les raccorder aux entrées "endstop" de la carte Grbl v.2.0 tester leur comportement avec un voltmètre. Reviens ici quand tu les auras reçus. Pour leur branchement nous n'y sommes pas encore, surtout qu'il y a de fortes probabilités qu'il faille ajouter un peu d'électronique entre les détecteurs et les entrées "endstop" de la carte Grbl v.2.0 pour ne pas risquer de cramer l'optocoupleur présent sur ces entrées.
Les détecteurs de proximité à induction nécessitent d'être alimentées mais ne consomment que très peu de courant, aussi en fonction de la tension d'alimentation maximale acceptée par ceux-ci tu pourras les alimenter avec la même source d'alimentation qui alimente tes drivers. Dans la cas où la tension de cette source d'alimentation seraient trop élevée pour les alimenter, alors il faudra prévoir une source d'alimentation dédiée délivrant la tension adéquate.
rush59
Bonjour HTtheatre,
Merci pour ta réponse ! peut on faire un mix entre fin de course mécanique et inductif (garder les moins sollicités en mécanique et les autres en inductifs)
Bonne journée
gilbert
Bonsoir rush59,
Oui.
rush59
Je viens de recevoir mes capteurs qu'y a t il à tester ?
Bon dimanche
Gilbert
Bonjour rush59,
Sans le raccorder à la carte Grbl v.2.0, alimente un détecteur de proximité entre son fil bleu (le moins de ta source d'alimentation) et son fil rouge/marron (le plus de ta source d'alimentation). Raccorde un voltmètre entre le fil noir et le fil bleu. Quelle tension lis-tu sur le voltmètre ? Présente ensuite une masse métallique devant le détecteur de proximité. Quelle tension lis-tu sur le voltmètre ?
rush59
essais enfin réalisés:
alimentation pile 9V
capteur raccordé 9.4V aux bornes de la pile
entre fil noir et bleu 0 V
en présence d'une masse devant le capteur 8.7 V
gilbert
Bonjour Gilbert,
Par conséquent, il faut insérer un peu d'électronique entre les détecteurs de proximité et la carte Grbl v.2.0 pour protéger les voies de l'optocoupleur qui se trouve entre les entrées endstop et l'ESP-32.
Voilà le schéma à réaliser :
rush59
Bonjour et merci HTheatre !
J'ai un capteur raccordé sur l'entrée A
Je dois refaire le même circuit comme sur les autres entrées ?
Gilbert
Bonjour Gilbert,
Oui. Mais à quoi peut bien te servir le capteur sur l'entrée A ? L'axe A étant généralement un axe circulaire, le capteur lorsqu'il sera activité va interrompre l'usinage.
