Alarm limite atteinte
- rominetb44
Re: Alarm limite atteinte
Bonjour benc,
Dans le fichier qui fonctionne correctement, tu travailles en X et Y positifs tandis que dans l'autre tu travailles en X positif et en Y negatif. Le problème provient probablement de là. @++
Bonjour Rominet,
Je vois sur tes captures d’écran que la pièce n’est pas orientée de la même façon alors que pour moi j’avais bien mis pareil. Le problème vient peut être de là aussi car mon côté X ne fait pas 500mm alors que la pièce oui !
Sinon concernant le X/Y positif ou négatif c’est quand je choisi mon origine sur le brut ?
Par avance merci pour tes réponses
- rominetb44
Effectivement, dans le fichier qui fonctionne, le fraisage le plus éloigné se trouve aux environs de X50 et Y468 tandis que dans l'autre fichier il est à X462 et Y-44. Il a surement un problème dans ton origine sur Fusion.
Je vais essayer de regarder ça, comme cela fait 1 an minimum que je n’ai pas utilisé Fusion je suis un peu dépassé !!
Bonjour benc,
Si tu postes le fichiers .F3D d'Autodesk Fusion 360, comme je te l'avais demandé, je regarderai. Tu ouvres ton/tes fichiers sous Autodesk Fusion 360, tu cliques sur "Fichiers" (icône représentant un fichier dans la barre des menus) puis sur "Expoter..."
Ok, je fais ça en rentrant ce soir
Bonjour et désolé du retard
mais en ce moment je suis pas pris (chantier cloture 240m à enlever et à remplacer !!, boulot et depuis hier soir une grosse fuite !!) voici enfin le fichier.
encore mille merci pour vos réponses et conseils
Bonjour benc,
Voilà une vidéo qui montre comment remédier au problème.
C'est bien un souci d'orientation du WCS.
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant,
Encore une fois merci bcp pour vos réponses/conseils
J'ai bien fait les modifications et on continue dans le bizarre
je lance le travail, la machine commence (déplacement,puis début du travail) et hop message d'erreur "le mouvement dépasse la CNC".
si vous avez des idées je suis preneur.
j'ai fait une vidéo,mais elle est trop volumineuse donc je ne peux pas vous l'envoyer
merci d'avance
merci d'avance
