Notice de montage de la RS-CNC32
Re: Notice de montage de la RS-CNC32
Hi,
I realized a slight update of the assembly manual. The new release is online. The link to the assembly manual remains unchanged.
See ya
J'ai effectué une légère mise à jour de la notice de montage. La nouvelle version est en ligne. Le lien vers la notice de montage demeure inchangé.
See ya
- Marc Julien
Gilles ,
l'adresse pour télécharger CP210x USB to UART bridge VCP drivers est https://www.silabs.com/developers/usb-t ... cp-drivers je suppose car elle n'apparait pas dans ta dernière release?
merci
merci
Bonjour Marc,
Je te remercie pour ta relecture.
Exactement ! C'est un oubli de ma part. J'ai bien écrit "here: ", mais j'ai oublié de mettre le lien dessous. C'est rectifié et la notice corrigée est en cours d'upload.Marc Julien a écrit : 07 déc. 2020 20:43 l'adresse pour télécharger CP210x USB to UART bridge VCP drivers est https://www.silabs.com/developers/usb-t ... cp-drivers je suppose car elle n'apparait pas dans ta dernière release?
Bonjour HTheatre,
J'ai remarqué une mini erreur dans la documentation. Page 51 sur la vis à tête bombée il est indiqué une longueur de 12mm (Socket button head bolt M3x12mm) alors que sur le schéma et dans la liste des pièces la longueur est de 10mm. Certainement une erreur de copier/coller.
A+
A+
Bonjour moon86,
Merci pour l'info. Ce sera corrigé dans la prochaine mise à jour du document.moon86 a écrit : 07 janv. 2021 09:32 J'ai remarqué une mini erreur dans la documentation. Page 51 sur la vis à tête bombée il est indiqué une longueur de 12mm (Socket button head bolt M3x12mm) alors que sur le schéma et dans la liste des pièces la longueur est de 10mm. Certainement une erreur de copier/coller.
Re,
Tu l'as certainement déjà vu (ou alors l'erreur vient de mon incompréhension !) mais il y a également sur plusieurs page (37 et 38 par exemple) des écrous qui sont indiqués en Nylon dans la liste des pièces alors que ce sont des Nylstop sur les schémas.
Sur d'autres pages (11 par exemple), il est indiqué des écrous Nylon partout (liste des pièces et schéma).
L'erreur semble également présente dans la liste des pièces en bas du document.
Ou alors il faut vraiment mettre des écrous Nylon ??
A+
A+
Très juste. J'ai dû récupérer le nom (plus court) que je leur avais attribué en tant que nom de pièce dans Inventor. Donc ce sont tous bien des écrous "Nylon lock nuts" en anglais ou des "écrous autofreinés nylstop" en français. Je me le note pour le corriger lors de la prochaine mise à jour de la notice de montage.moon86 a écrit : 07 janv. 2021 17:20 Re,
Ou alors il faut vraiment mettre des écrous Nylon ??![]()
A+
Je te confirme que l'on n'utilise, nullepart dans la notice de montage, d'écrou entièrement fabriqués en nylon.
Bonsoir,Lebress a écrit : 21 oct. 2020 20:43 J'ai repris le super travail de traduction de la notice de montage de @thomy39 en y corrigeant deux trois coquilles et j'y ai rajouté ma traduction de la partie logiciel. Au final, on a une notice complète 100% Française. Merci également pour son travail original à @HTheatre
Je débute et, en tant que débutant, je commence par regarder un peut partout pour trouver des infos utiles.
La doc en est une précieuse qui va bien m'aider (déjà pour commander les pièces nécessaires) !
Petit détail dans la liste des pièces (en VF uniquement) il est écrit :
Vis Pozi pour plastique BZP .5x8mm
au lieu de :
Vis Pozi pour plastique BZP 2.5x8mm
Un détail que seul un débutant peut voir car vous devez passer bien vite sur la liste des pièces maintenant
Ma RS-CNC 32 sera ici !
C'est même pire que ça. Je me suis planté pour le diamètre des 3.0x6mm. Il faut prendre des 3.5x8mm à la place (il n'existe pas de 3.5x6mm). Même chose pour 4 des 6 vis 2.5x8mm qu'il faut remplacer par des 3.0x8mm. Donc pour l'ensemble des vis spéciales thermoplastiques au final tu dois acheter :openbsdiste a écrit : 12 janv. 2021 20:20 Petit détail dans la liste des pièces (en VF uniquement) il est écrit :
au lieu de :
2x 3.5x8mm
4x 3.0x8mm
2x 2.5x8mm
6x 2.2x10mm
Cela sera corrigé dans la prochaine mise à jour de la notice.
Modifié en dernier par HTheatre le 13 janv. 2021 21:58, modifié 1 fois.
Merci pour l'information, j'en prends bonne note et, effectivement, je n'aurai pas pu le voir ça
