I3-RS 300³
MTB
I3-RS 300³
Message par MTB »
Salut les makers
Je commence le montage de ma première imprimante et pour faire dans la simplicité
j'ai choisi de me faire une I3-RS avec un volume d'impression de 300*300*300, c'est une machine dont j'ai envie depuis un moment et qui va me prendre un certain temps encore a assembler et au passage encore bravo aux concepteurs!
j'ai recu mes glissières de 400mm et mon plateau chauffant
https://fr.aliexpress.com/item/MK3-Chal ... 95969.html
j'ai usiné une maquette de cadre pour voir ce que je devais modifié et voici ce que ca représente par rapport a un cadre standard
donc reprise des dimensions de l'ensemble des pièces et remplacement des chanfreins par des filets (que je trouve plus jolie ;))
A suivre...
Make Tomorrow Better
Re: I3-RS 300³
Hello !
Du coup tu vas faire un cadre plus grand ? car le plateau 300mm ne passe pas dans le cadre aux dimensions d'origine
MTB
Re: I3-RS 300³
Message par MTB »
RoMaker a écrit : 04 sept. 2018 14:55 Hello !
Salut
oui en effet tout est plus haut plus large et plus arrondi, il n'y a que la pièce avant ou vient se fixer l'écran qui ne change pas beaucoup
voici le chassis brut de découpe
il ne me reste plus qu'a percer les diamètres trop petits qui n'ont pas été usiner par ma machine et les taraudages pour les glissières a faire mais je vais attendre de recevoir les pièces imprimées pour controler avant percage
et une photo par rapport a la taille normale
Re: I3-RS 300³
ça va faire un beau bébé tout ça ! :o ;)
MTB
Re: I3-RS 300³
Message par MTB »
Salut
les commandes Alislowless tardant a arrivées, je me suis penché sur un problème:
comment couper mes V-slot sans scie radial? et avec la meilleur précision possible
alors je me suis inspiré de ce qu'il se fait pour le bois
et voici le résultat avec:
une chute de medium
du profilé alu de récup
deux fer plats,un tube carré,un carré plein
et une lame pour l'aluminium
si ca peut servir a d'autres
bon weekend
Re: I3-RS 300³
Pas mal ton système de découpe improvisé ;)
BiByatch
Re: I3-RS 300³
Message par BiByatch »
J'avais réfléchi au même projet que toi il y a quelques temps.
la limite pour moi sont les tiges lisses en 8mm qui avec l’agrandissement donc la longueur plus importante aura trop de flexion.
il te faudra passer sur du 12mm et modifier pas mal de chose voir quasiment toute les pièces imprimées.
Du coup je commence un autre projet que je vais agrandir en 500*500 (imprimable):
https://www.thingiverse.com/thing:2921021
Aze
Re: I3-RS 300³
Message par Aze »
BiByatch a écrit : 22 oct. 2018 10:54 Du coup je commence un autre projet que je vais agrandir en 500*500 (imprimable):
Elle me rappelle ma smartrapcore (coreXY et courroies en Z) qui fonctionne à merveille depuis 3 ans chez moi. Tu vas être agréablement surpris par ton Z version courroie, c'est effectivement 10x mieux que n'importe quel système à visse (leadscrew ou autre) (ou alors faut un système de guidage béton comme sur la I3-RS, mais c'est pas donné...)
Y a pas mal d'avantages à ce type d'imprimante: l'impression en Z vraiment propre, le bowden qui peut rester très court -> la vitesse d'impression supérieure sans trop de stringing, très peu de soucis de ghosting vu le faible poids de la tête d'impression. Les inconvénients: faut tendre très exactement pareil tes 2 courroies du coreXY (sinon le portique peut se mettre légèrement de travers) et la maintenance n'est pas très pratique (faut passer ses bras à travers toute la structure pour le moindre truc ou même récupérer ton impression) et faire attention avec ton plateau en 220v (protège bien tes fils).
Mais histoire de râler un peu, c'est encore une énième imprimante à base de V-Slot (cher, léger, pas précis et qui s'use rapidement). Les américains ont réussis à vendre leur faux-bon système grâce à leur marketing (si ça n'existait pas avant dans l'industrie, c'est qu'il y a une bonne raison. Ca ne sert qu'à faire des portes de placard ce genre de rail normalement :P ).
MTB
Re: I3-RS 300³
Message par MTB »
salut
en effet j'avais pensé aux problèmes de flexion des tiges de 8...en X je ne pense pas que ca pose problémes
et je suis entrain de reprendre mon support de hotbed pour l'alléger au maximum en espérant que ca sera suffisant sinon ca sera passage en guide supportés pour Y
au passage jolie arrivage aujourd'hui, les colis de makerbase,fushi et stepperonline 8-)
Aze
Re: I3-RS 300³
Message par Aze »
Même en X ça risque d'être limite 8mm avec le poids de l'extrudeur. C'est pas trop la flexion qui risque de poser problème (quoique), c'est surtout la résonance (et donc l'effet 'ghosting') qui t'obligera à imprimer un peu plus lentement.
