Une question pas vraiment existentielle quoi que
Le temps d'impression indiqué par les logiciels étant pour le moins assez approximatifs est -il possible comme en imprimant depuis le PC avec Repetier, afficher le temps restant sur l'afficheur (tactile ou non)
Ne serait-il pas possible de récupérer la fonction M73 que Prusa à implémenté ?
En adaptant les "Machine limits" dans Slic3r PE, on doit pouvoir avoir une estimation plus ou moins juste.
Sous repetier Host, tu as possibilité d'ajuster le pourcentage de durée d'impression: Configuration > Paramètres imprimante > Onglet Imprimante -> "Majorer le temps d'impression de X %"
Effectivement il y a çà
Par c'est sur l'écran que çà serait intéressant
Apparemment sur les imprimantes 3D-start la fonction existe, j'ai trouvé la la description de la machine:
Une expérience d'impression intuitive !
Dotée d'un écran LCD couleurs de 3.5'', pilotez la machine en toute simplicité. Servez-vous du menu tactile pour lancer vos impressions 3D, calibrez de manière automatique le plateau, ou encore changez de bobine de filament ! L'écran affiche aussi l'état de l'impression en cours (Temps d'impression restant, quantité de matière nécessaire, matière utilisée, etc...)
Je reviens sur le sujet de l'affichage du temps d'impression
Un ami m'a envoyé un lien d'un tuto qui permet l'affichage du temps restant sur un afficheur LCD
Cette manip concerne Cura mais il y a peut-être le moyen de l'adapter à Sli3pe et Simplify3D
J'ai testé et çà fonctionne, le rafraichissement est toutes les minutes, mais là aussi peut-être modifiable
