- Réparation - Driver défectueux MKS Base
Parler de tout et de rien
Didier
Re: - Réparation - Driver défectueux MKS Base
Message par Didier »
J'ai semble t-il résolu le problème par une suite de cause à effet
C'est toute une histoire... j'ai acheté une carte 32 bit (sbase) qui pas de chance était aussi défectueuse pour un autre problème et donc que j'ai renvoyé.
Mais pour cette nouvelle carte que je n'ai plus, j'avais branché les deux moteurs Z ensemble, alors du coup pour remettre en place la carte Mks Base je n'ai pas eu envie de la rebrancher en mode Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS.
Et croyais moi ou pas, mais je n'ai pas touché au réglage de la structure du châssis et pour être sur de ce que je voyais j'ai fait plusieurs tests d'impressions avant de poster.
L'imprimante est sous un Marlin_2_bug_fix à les quatre connecteurs XYZ et E de la carte connecté au moteur correspondant, il n'y a donc pas d'inter-changement entre deux moteurs ni de mode Dual_STEPPER_DRIVERS
Voila le résultat avec des réglages qui n'était pas spécialement adapté à la source du filament.
Hello !
Du coup tu dis que tu as remis la carte MKS Base qui faisait un décalage en Y et que tu as juste mit les moteurs Z sur la même prise et désactivé le dual Z ?
Didier
Affirmatif, j'ai câblé les deux moteurs Z en série comme ce schéma (source rigitalk)
Désactivé le dual z dans le Configuration_adv.h
* Dual Steppers / Dual Endstops
* This section will allow you to use extra E drivers to drive a second motor for X, Y, or Z axes.
etc....
//#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
//#define Z_DUAL_ENDSTOPS
#if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS)
#define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_
#define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT 0
#endif
#endif
Modifié en dernier par Didier le 26 avr. 2019 22:37, modifié 1 fois.
ha ouai en série les moteurs !? :o
Aze
Message par Aze »
La MPCNC avait les moteurs en parallèle au début, jusqu'à ce moment là:
https://www.v1engineering.com/forum/top ... -steppers/
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Je crois que sur la dagoma, les moteurs Z sont aussi en série.
Terrible45
Message par Terrible45 »
Alors la chapeau bas Mister Didier ;) ...
Mais je me pose quand même une question. Pourquoi celle de Makerbase sont ok sans la modif à contrario de celle de Macrobase ( avec ta soluce en série) ?
En tout cas cela redonne un intérêt à nos cartes misent au placard. :D
