Hello !
Comme je n'ai pas le temps de faire le tuto complet avant mes congés, comme promis je vous mets la liste des pièces ainsi que les fichiers d'impression à disposition.
C'est ici : https://www.makerfr.com/liste-des-pieces-rs-cnc/
La plupart des forumeurs arriveront à la monter sans problème avec les photos en vrac que je vais mettre sur ce post et en s'aidant du tuto de l'ancienne version avant que je fasse le tuto complet fin juin et la sortie officielle.
Afin d'éviter de répondre 50 fois aux mêmes questions voici une mini FAQ:
- La R-CNC ressemble beaucoup à l'ancienne version, quels sont les changements ?
Même si ça ne saute pas aux yeux, il y a eu beaucoup de changements, voici la liste des nouveautés:
Partie méca:
- plateau plus épais et réglable en hauteur
- courroie X traversante pour plus de résistance
- tubes carrés de 30mm à la place des 25mm, du coup rigidité accrue qui permet de l'agrandir un peu
- module X/Z plus compact qui permet de gagner en surface d'usinage
- routeur reculé de 2cm
- Module X/Z beaucoup plus rigide dans toutes les directions
- Nema 23 en Z + tige ACME et écrou en POM ( + de force et moins de jeu)
- Tendeurs de courroies
Partie électronique:
-Switchs fin de course
-Shield dédié à un usage CNC développé sur le forum pour remplacer la Ramps 1.4 fonctionnat en 24V (plus besoin du régulateur 24>12v)
-Ecran TFT tactile couleur
-Joystick nunchuk wii pour les déplacements manuels
-lecteur carte SD et clef USB
-port USB facade (pas encore visible car je l'ai pas encore reçu)
-Relais de broche intégré
- Bouton reset facade
- Arrêt d'urgence
... Donc c'est vous qui voyez si ça vaut la peine de passer sur la nouvelle version
Les pièces imprimées de l'ancienne version sont elles compatibles avec la nouvelle ?
Ça va faire râler, mais NON, dans un but d'optimisation mécanique, 95% des pièces ont été revues et corrigées, même pour les règles de maçon, on ne peut garder que les 4 bouts autour du plateau, faut refaire le reste.
Quand est ce que le shield CNC MakerFr sera disponible ? Et combien coutera-il
Fin juin à mon retour de congés, pour le prix, à la base je voulais le vendre 15€, mais entre toutes les modifs qu'il y a eu, il y a plus de composants que prévu, il sera vendu 20€ monté prêt à l'emploi.
Romain, t'es mon idole, je te voue un culte
Ouai ouai merci merci quoi on peut rêver
Plus sérieusement je remercie la communauté pour toute l'aide et les idées apportées sur le forum, c'est un travail d'équipe, un grand merci à vous tous quelque soit votre degré de participation
Photos en vrac:
Des yeux avisés verront que j'ai encore quelques finitions à faire hormis finir le plateau, ce sera fait pour le tuto comme je dois tout re-démonter !
en fait quand tu prends le rail MGN12, t'as un patin inclus avec, et en tout il en faut 4, donc il faut en prendre 3 de plus !
merci pour cette explication.
- Terrible45
Nice Job Romain et à tout ceux qui on participé de près ou de loin à ce magnifique projet.
Je pense que ce sera une suite logique mais pour l' hiver prochain now...
Bonnes vacances mérité chez l' oncle Sam
Merci Xavier ! Ouai il me tarde de me rouler dans les donuts
Bonne vacances Romain (tu peux me ramener une Corvette ? )
Repose toi bien car les questions vont fuser a ton retour
Merci Bigbloc, le point de départ de mon roadtrip sera Seattle, je peux te ramener un Boeing si tu veux
bravo romain et a toute l'équipe
y'a de sacré clients.
je vais devoir faire de nouvelles courses, par contre pour les liens du matos je tombe sur la page russe de banggood.
cordialement
have a nice trip and see you soon.
cordialement
D'abord bravo et merci pour le partage.
Ca doit être beaucoup de boulot et on ne peut être qu'admiratif.
J'ai décidé de me lancer bien que je n'y connait pas grand chose en Arduino et programmation.
C'est l'occasion d'apprendre.
La question est peut être bête mais c'est quoi le shield?
Je commence les impressions et je fait la liste des courses
2eme question pour l’écrou en POM il y a 3 choix. Faut prendre 2, 4 ou 8mm?
J'aurai dit 10mm pour aller avec les grandes courroies mais bon.....
3eme, les leds c'est vraiment essentiel? (rupture de stock)
Merci d'avance
Merci d'avance
