- Réparation - Driver défectueux MKS Base
Parler de tout et de rien
Terrible45
Message par Terrible45 »
Suite à l'achat en décembre 2017, d' une carte MKS Base chez MacroBase avec le fameux driver A4982 en Y défectueux, je me suis dit que c'était dommage de laisser dormir une carte à 30 euros dans un tiroir et qui finira par prendre la poussière et un jour aller à la poubelle. Qui plus est n' est pas si HS.
J' ai décidé de m' équiper doucement en matériel pour changer des composants sur carte PCB.
Combiné reçu, et d’ici fin de semaine je devrai avoir les consommables. Au passage ICI , un site que je recommande pour ceux qui bricole l' électronique.
Mon test se fera d' abord sur la tablette du fiston pour lui changer une fiche Micro USB et ensuite le driver sur ma carte MKS.
J' ai commandé un lot de 10 A4982 SLPTR, donc si par la suite cela pourrait vous intéresser, je serais en mesure de vous le changer sur votre carte.
Le coût => Frais expédition A/R par la poste + 1 euros (pour le A4982).
Je mettrai des tofs de mes réparations ;)
domi33
Re: - Réparation - Driver défectueux MKS Base
Message par domi33 »
Je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas si c'est vraiment le composant qui est défectueux.
En intervertissant Y et E0 je n'ai plus de soucis.
Par ailleurs en voyant les posts traitant du sujet j'avais commandé une nouvelle carte que j'ai reçu mais je ne l'ai pas installé car je n'ai plus de soucis avec la première
La nouvelle reçue est en 1.5 alors que l'autre est en 1.6
Si le changement du composant resoud le problème, peut-être que je me lancerait aussi
Bon courage
Cool ! Il me tarde de voir le résultat :D
Aze
Message par Aze »
Est-ce que c'est vraiment le driver qui foire, et pas plutôt un soucis au niveau du PCB (je pencherai plus là-dessus, parce que si c'était une mauvaise séries de driver, y aurait un soucis sur tous les axes, pas que sur Y)? Je commande régulièrement le même PCB à un fabricant de PCB et j'ai jamais exactement la même chose à chaque commande, les layers ne sont pas positionnés au centième de mm, loin de là.
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Tout comme Aze, je ne pense pas qu'un changement de driver règle le souci.
Si j'en avais une, j'aurais commencé par regarder la tête des signaux à l'oscillo (rise/fall time, glitch, jitter...).
J'ai déjà eu un souci similaire sur une carte où le signal clock d'un SPI était foireux sur le PCB, le passage par un fil extérieur à résolu le problème.
Terrible45
Ok merci pour vos infos mais trop tard, commande faite 10 euros de drivers. Je vais pas en mourir, et ce n'est pas totalement perdu on ne sait jamais.
@Kachidoki:
Est ce que cela te dérangerait si je venais à t' envoyer, à mes frais A/R, ma carte pour que tu l' inspectes ?
Kachidoki
Le seul truc qui me gêne, c'est comme je n'ai pas (encore) monté de I3-RS(2), je ne peux pas tester une éventuelle correction. Après si c'est un truc visible gros comme une maison la mesure des signaux peut être suffisante.
C'est sans garanti de résultat, et le délai risque de prendre un peu, vu le taf que j'ai en ce moment entre la cnc, la nunchuk et la prépa du déménagement. Mais si tu penses que ça en vaut la peine alors on peut faire ça.
Romain, si tu montes une structure, tu peux déjà ouvrir le département Qualité. :lol:
Terrible45
Le délai m' en fou. On voit cela quand se sera plus cool pour vous avec la CNC-RS ;)
Si cela peut aider certains entre mauvaise piste sur PCB ou driver ?
On a des cartes qui servent à rien, alors si on peut tenté quelque chose moi c'est bingo...
On doit être 6 ou 7 dans ce cas, alors qui tente a rien n'a rien ;)
Didier
Message par Didier »
Tiens c'est marrant j'ai commandé un drivers ce matin, mais à bien y penser cela ne doit pas être lui le fautif.
Il ne doit y avoir qu'un seul robot qui implante le composant sur le CI.
Perso je n'ai pas et ne sais pas me servir d'un oscilloscope donc je vais suivre ce post avec un intérêt certain.
Terrible45
Pas de souci Didier. Je pense que cela se fera dans 1 mois après la CNC-RS.
Pour info voici ce que j' ai acheté D852++ et franchement c'est très bien pour mon niveau. La monte en temp est très rapide.
