bonjour a tous ,
petit problème,lorsque je lance mon impression les premières couches sont nickel et puis d'un coup mon axe z se décale.
merci pour votre aide
decalage axe Z
Re: decalage axe Z
Hello ! c'est un peu vaste, on est pas dans ta tête ! Qu'appelles tu l'axe Z se décale ? photos ?
Re: decalage axe Z
la tête au début dépose bien du PLA ensuite elle se décale vers le haut et ne dépose plus comme il faut sur la pièce,comme si les moteurs Z avait avait avancé de plus plusieurs pas d'un coup.
merci
merci
Re: decalage axe Z
Mmmmm à première vue je dirais que les steps/mm sont pas adaptés dans le firmware, tes vis trapézoïdales sont bien des 8mm par révolution ?
t'as combien en valeur de step/mm pour z dans marlin ?
