parametrer carte 0-10v
Nonos
Message par Nonos »
bonjour, j ai une question concernant le paramètre de la carte 0-10v.
bien que la tension aux bornes des pins pwm de carte grbl varie 5v à quasi 0, la tension mesurée en sortie de la carte 0-10v est soit de 10.2 v, soit 0...je n ai pas de valeur intermédiaire, lorsque par exemple je tape m3 puis s3000 sur la console, j ai toujours 10.2v.
j'ai fait les tutos mais je me trouve devant une question.
pour configurer la frequence de la carte, il faut faire $33=2000
lorsque je fais ca, la console me dit ok
je verifie en faisant $$, et la il m indique que la ligne $33=208 et pas 2000 .
si je fais $33=0.......je verifie avec $$, la ,la ligne $33 est bien = a 0
j ai fait le test avec différentes valeurs
$33=0----->0
100---->100
200 200
300 44
400 144
500 244
1000 232
1500 220
2000 208
3000 184
10000 16
j essaie de faire des recherches mais $33=208 est trop commun et ne m affiche pas de reponse?
une idee?
Re: parametrer carte 0-10v
Bonjour Nonos,
Sur les cartes Grbl v.1.0 et 1.5, $33 ne peut prendre que 2 valeurs utiles : 0 ou 1, à condition que tu utilises un firmware de Grbl pour STM-32 modifié par pju, de mémoire.
pju avait rajouté ce paramètre pour pouvoir inverser le signal PWM des cartes Grbl v.1.0 ou v.1.5, sans avoir à reflasher et ainsi pouvoir basculer entre mode fraisage et mode laser, en créant simplement des boutons de commande comportant la commande $33=0 (mode fraiseuse) ou $33=1 (mode laser).
Quel version de kit de cartes Grbl utilises-tu et où as-tu récupéré le firmware Grbl pour STM-32, si c'est bien un kit de carte v.1.0 ou v.1.5 que tu as ?
Nonos
Message par Nonos »
Oui j ai une carte 1.0. J ai pris la version 6 axis onstm32 master
Re Nonos,
Ok, donc il faut que tu modifies le firmware que tu as téléchargé avec les fichiers modifiés par pju, qui sont ici.
Dans cette vidéo, je montrais à un au membre comment faire.
Nonos
Message par Nonos »
je peux me tromper mais...c 'est pas le parametre$32 qui est soit 0,soit 1 pour passer du laser ,a la gravure? edit: c est la config pour pju
je peux telecharger le fichier mais je ne peux pas l ouvrir...erreur.... j ai telechargé 7zip mais pas mieux
merci encore
Nonos,
Nonos a écrit : 26 mars 2024 21:33 je peux me tromper mais...c 'est pas le parametre$32 qui est soit 0,soit 1 pour passer du laser ,a la gravure? edit: c est la config pour pju
merci encore
$32 active/désactive le mode laser de Grbl pour permettre de graver et non de découper avec un laser. En mode laser, le laser s'éteint ou revient à une intensité minimal lors de certains déplacements au-dessus de la surface de travail ("blanc" entre deux traits ou zones de gravure). Si tu n'actives pas le mode laser de Grbl tu te retrouves alors en mode découpe laser. Le laser conserve l'intensité définie dans le Gcode lors de tous les déplacements.
$33 inverse/remet à l'endroit le signal PWM émis par les broches PWM de la carte Grbl v.1.0 ou v.1.5. Par défaut le signal PWM émis par Grbl_STM32 est de mémoire d'origine inversé. C'est à dire que Smax correspond à 0% du signal PWM et Smini correspond à 100% du signal PWM. En mode "à l'endroit" (c-a-d l'inverse du signal déjà inversé), c'est le contraire : Smax correspond à 100% du signal PWM et Smini correspond à 0% du signal PWM.inversé. Pour le laser il faut un signal PWM à l'endroit alors que pour le convertisseur PWM -> 0-10V il faut un signal PWM inversé, ceci en raison, toujours de mémoire, du type de transistor qui se trouve à l'entrée du convertisseur PWM -> 0-10V.
L'archive doit être H.S. suite aux différentes attaques subies par le site MakerFr depuis le post de pju. J'avais récupéré ses fichiers avant les attaques. Je viens de te les mettre à disposition ici avec un fichier d'explications.
Nonos
Message par Nonos »
Tu vas te lasser que je te dises merci... mais que dire de plus... merci
Bonjour Nonos,
Du coup, tu as testé ? Ça fonctionne ?
Nonos
Message par Nonos »
J ai testé et rien n y fait...jj abandonne.je me suis aperçu même qu avec ce firmware ou en remettant l ancien, je n ai même plus de variation de la tension de sortie pwm en sortie de carte grbl c est tout ou rien..
Peut être que ma carte a un problème. C est pas grave, au final, ça marche à 24000 tours , et pour le bois c est ce qu il me faut. Si un jour je vx me remettre au laser ou à faire de l alu, je commanderai la v2... juste une question, j avais lu il y a qq temps qu il y avait un soucis avec les écrans de la v1 ? C est toujours le cas? Merci encore
Bonjour Nonos,
Nonos a écrit : 03 avr. 2024 22:59 j avais lu il y a qq temps qu il y avait un soucis avec les écrans de la v1 ? C est toujours le cas?
Il n'y a jamais eu de soucis avec les écrans tactile version 1.0 c'est avec les version 2.0 qu'il y en a.
