Liste des pièces de la RS-CNC32 (tenue à jour)
moon86
Message par moon86 »
EDIT 26/06/2021 bis : Ajout des fraises à noyer dans la rubrique Divers
EDIT 26/06/2021 : Mise à jour du lien sur les pinces à câbles
EDIT 30/05/2021 bis : Ajout de gaines de câbles en option pour un rendu plus propre. Trouvées par jahislove :mrgreen:
EDIT 30/05/2021 : Ajout des 24x Vis 4.2x12.7mm Autoperceuse Tête Cylindrique supplémentaires si vous utilisez les équerres en option
EDIT 25/05/2021 : Ajout du frein filet
EDIT 17/05/2021 : Ajout des reeds dans la liste en possible remplacement des microrupteurs pour gagner en précision
EDIT 11/05/2021 : Mise à jour du lien de l'écran TFT 3.2 et ajout des pièces pour carte GRBL 2.0 + Coffret tarauds
EDIT 05/03/2021 : Correction du lien STM32F103C8T6
EDIT 19/01/2021 : Ajout des forêts dans la liste des pièces Bricovis + prix commande Bricovis.
Je me suis lancé dans la fabrication d'une RS-CNC32.
Si cela peut aider, voici ma liste de pièces pour des commandes effectuées à partir de janvier 2021 sur la base de la documentation en anglais de HTheatre du 7/12/2020, disponible ici et également sur la base du document réalisé par Ariochson ainsi que sur la liste des pièces du site MakerFr de Romain. Merci à eux pour leur contribution ;)
Je vais mettre cette liste à jour au fur et à mesure de mes commandes. Si des liens ne sont plus à jour, n'hésitez pas à me le notifier. Il est également possible que je me trompe, bah oui sinon ça ne serait pas drôle ! Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
Pièces mécaniques par fournisseur :
Prix total de 280,93€ (prix approximatif au 05/01/2021 hors options :D le prix des pièces peut varier et des frais de taxes / douanes peuvent s'ajouter)
  1. Acier Détail Découpe : Lien site fournisseur
    15% de remise pour un minimum de 30€ d'achat avec le code RB15 - Encore valable le 05/01/2021
    Coût de ma commande : 51,16€ dont 14,68€ de FDP
    • Lien - 1x Tige lisse Ø8mm longueur 92mm - Inox étiré 316L
      Pour ma part, j'ai pris une longueur de 94mm, j'ai lu sur le forum que 92mm pouvait être un peu juste. Si c'est trop long, je limerai !
      [Intitulé doc EN] Steel rod Ø8x92mm
    • Lien - 1x Tige lisse Ø8mm longueur 688mm - Inox étiré 316L
      [Intitulé doc EN] Steel rod Ø8x688mm
    • Lien - 2x Tube carré acier 30mm, longueur 746mm en 3mm d'épaisseur
      [Intitulé doc EN] Steel square tube 30x30x746mm
    • Lien - 2x Tube carré acier 30mm, longueur 722mm en 3mm d'épaisseur
      [Intitulé doc EN] Steel square tube 30x30x722mm
    • Lien - 2x Cornière alu 20x20x690
      Egalement possible de compléter avec le système de verrin réalisé par Daniel / HTheatre - plus d'infos ici et fichier Fusion360 ici
      [Intitulé doc EN] Aluminum angle 2(or 1.5)x20x690mm
    • Lien - 1x Z Plate 154*138*8mm
      J'ai pris la plaque alu pour fabriquer la Z Plate mais si le résultat de ma fabrication n'est pas assez bon, je prendrai peut-être celle toute faite sur AliExpress, disponible ici
  2. AliExpress : Lien site fournisseur
    Coût de mes commandes : 187,17€ + options
    • Lien - 1x Vis ACME 8mm longueur 200mm (pitch : 2mm, lead 2mm)
      [Intitulé doc EN] ACME threaded rod Ø8x200mm (pitch : 2mm, lead: 2mm)
      Prix : 3,18€ + FDP offerts
      Autre fournisseur (à vérifier la compatibilité mais a priori c'est OK), lien ici ou ici
    • Lien - 1x Ecrou en POM anti-jeu - lead 2mm
      [Intitulé doc EN] Anti-backlash nut block For Ø8mm, pitch: 2mm and lead: 2mm ACME screw
      Prix : 0,99 + 0,65 FDP = 1,64€
      Autre fournisseur ici
    • Lien - 1x Pack de 10 de roulement 608zz (besoin de 7)
      [Intitulé doc EN] Ball bearing 8x22x7mm (608zz)
      Prix : 8,72 + FDP offerts
    • Lien - 4x Pack de 10 de Roulement 606zz (besoin de 32)
      [Intitulé doc EN] Ball bearing 6x17x6mm (606zz)
      Prix : 7,15 x 4 + FDP offerts = 28,60€
    • Lien - 1x Pack de 10 de Roulement 625zz (besoin de 6)
      [Intitulé doc EN] Ball bearing 5x16x5mm (625zz)
      Prix : 7,82 + FDP offerts
    • Lien - 2x Rail MGN12H 200mm
      [Intitulé doc EN] Linear guideways rails MGN12x200mm
      Prix : 9,13 x 2 + FDP offerts = 18,26€
      Autre fournisseur avec prix moins intéressant mais avec les patins inclus et qualité supérieure (80,18€), lien ici
    • Lien - 2x Patins MGN12H supplémentaires
      [Intitulé doc EN] Linear guideaways block MGN12H
      Prix : 5,64€ x 2 + 0,52 FDP = 11,80€
    • Lien - 1x Courroie GT2 de 10mm longueur 10m
      [Intitulé doc EN] 1x Steel core opened GT2 belt 10x7000mm
      Prix : 16,29 + FDP offerts
    • Lien - 1x Courroie GT2 fermée (boucle) de 6mm longueur 200mm
      [Intitulé doc EN] GT2 belt 6x200mm
      Prix : 0.89 + FDP offerts
    • Lien - 2x Courroie GT2 fermée (boucle) de 6mm longueur 232mm
      [Intitulé doc EN] GT2 belt 6x232mm
      Prix : 0,46 x 2 + 1,33 FDP = 2,26€
      Autre fournisseur ici(4,42€ + FDP offerts)
    • Lien - 3x Moteur NEMA 23 2.8A Ø6,35mm avec pilote (ne pas prendre les pilotes dans la partie électronique si vous prenez cette version avec pilotes inclus)
      [Intitulé doc EN] Motor NEMA-23 2.8A shaft Ø6,35mm
      Prix : 23,80 x 3 = 71,40€
      Autre fournisseur ici et ici
      Discussion sur le sujet moteur / contrôleur ici
      Pour les contrôleurs, plusieurs tests semblent montrer que des DM542 sont beaucoup moins bruyants. Voici la version Chinoise ici et version Amazon ici et une version TB6600 avec puce DM542 ici
    • Lien - 1x Pack de 10 Poulies 20 dents Ø6.35mm (20TB6.35W10) pour courroie de 10mm (besoin de 3)
      [Intitulé doc EN] GT2 pulley 20T 6.35mm bore & 11mm wide
      Prix : 3,37 + 2,35 FDP = 5.72€ - Possibilité de mutualisé les FDP en commandant également les Poulies 20 dents Ø8mm (20TB8W10)
      Egalement disponible chez Banggood à l'unité (Prix : 1,71 x 3 = 5.13€), lien ici
    • Lien - 1x Pack de 10 Poulies 20 dents Ø8mm (20TB8W10) pour courroie de 10mm (besoin de 4)
      [Intitulé doc EN] GT2 pulley 20T 8mm bore & 11mm wide
      Prix : 3,45 + 2,35 FDP = 5.80€ - Possibilité de mutualisé les FDP en commandant également les Poulies 20 dents Ø6.35mm (20TB8W10)
      Egalement disponible chez Banggood à l'unité (Prix : 1,71 x 4 = 6.84€), lien ici
    • Lien - 2x Poulies 60 dents Ø8mm pour courroie de 6.5mm
      [Intitulé doc EN] GT2 pulley 60T 8mm bore & 7mm wide
      Prix : 4,01 + FDP Offerts
      Autre fournisseur ici mais avec diamètre de base supérieur (découpe du X-motor) : 3,32 + 1,66 FDP = 4.98€ - Possibilité de mutualisé les FDP en commandant également les Poulies 20 dents Ø6.35mm (20TB8W10)
      Egalement disponible chez Banggood à l'unité (Prix : 4,80 x 2 = 9.60€), lien ici
    • [OPTIONNEL] Lien - Support de broche alu - 65mm
      Prix : 11,63 + 7,74 FDP = 19.37€
    • [OPTIONNEL] Lien - Second support de broche pour Makita ou KATSU
      Prix : 31,43 + FDP Offerts
    • [OPTIONNEL] Lien - Z Plate (Attention, déjà présent dans la liste des pièces d'Acier Détail Découpe)
      Prix : 16,70 + 10,54 FDP = 27.24€
  3. Leroy Merlin : Lien site fournisseur
    Coût des achats : 42,60€
    • Lien - 3x Règles de maçon de 100x18mm longueur 2m pour fabriquer :
      [Intitulé doc EN] 2x Aluminum profile 18x100x750mm
      [Intitulé doc EN] 2x Aluminum profile 18x100x722mm
      [Intitulé doc EN] 2x Aluminum profile 18x100x600mm
      [Intitulé doc EN] 2x Aluminum profile 18x100x266mm
      Prix : 10,90€ x 3 = 32,70€
    • Lien - 1x Tige filetée Ø10mm longueur 1m à découper en 1x Tige filetée M10x830mm
      Possibilité de compléter avec la réalisation d'équerres comme macandnews , plus d'infos ici, mais attention à ne pas oublier les 24 vis supplémentaires
      [Intitulé doc EN] Threaded rod M10x830mm
      Prix : 1,30€
    • Lien - 1x Tige filetée Ø8mm longueur 1m à découper en 4x Tige filetée M8x217mm
      [Intitulé doc EN] Threaded rod M8x217mm
      Prix : 1,10€
    • Lien - 1x Tige filetée Ø8mm longueur 1m à découper en 8x Tige filetée M8x102mm OU 8x Boulon tête hexa M8x95mm (dispo ici ou ici)
      [Intitulé doc EN] Threaded rod M8x102mm OR Hex head bolt M8x95mm
      Prix : 1,10€
    • Lien - 2x Ressort de compression Ø4.4x30x0.8mm
      [Intitulé doc EN] Compression spring Ø4.4x30x0.8mm
      Prix : 3,60€
    • Lien - 4x Equerres 30mm pour l'installation de l'électronique
      Pour ma part, je n'en ai pas pris car je pense déporté la partie électronique
      [Intitulé doc EN] Angle metal bracket (small) (Used for the electronics installation)
      Prix : 0,70 * 4 = 2,80€
Quincaillerie par fournisseur :
Environ 50 - 70€ hors FDP, le prix est approximatif au 06/01/2021 et hors options :D.
Pour ma part, j'en ai eu pour 60,60€ TTC mais j'ai ajouté tous les forêts listés dans la documentation (43,79€ sans les forêts).
Le prix des pièces peut varier et dépend des choix de construction que vous effectuez (Z-Plate alu ou non, utilisation de Vis M8x95mm pour l'axe Z à la place des tiges filetées, etc...)
  1. Bricovis: Lien site fournisseur
    Coût de ma commande : en cours
    • Lien - 2x Vis Tête Cylindrique Bombée Pozidriv Ø3.5x8mm (remplacent les Ø3.0x6mm qui nagent au STEP 49)
      [Intitulé doc EN] Pozi pan thread forming screw for plastics BZP 3.0x6mm
      Prix : 0.02 x 2 = 0,04€ HT
    • Lien - 2x Vis Tête Cylindrique Bombée Pozidriv Ø2.5x8mm + 4x Vis Tête Cylindrique Bombée Pozidriv Ø3x8mm(2 Vis Ø2.5 au lieu de 6 dans la documentation Lien, les 4 autres vis à prendre doivent être des Ø3 pour le STEP 48)
      [Intitulé doc EN] Pozi pan thread forming screw for plastics BZP 2.5x8mm
      Prix : 0,02 x 6 = 0,12€HT
    • Lien - 6x Vis Tête Cylindrique Bombée Pozidriv Ø2.2x10mm
      [Intitulé doc EN] Pozi pan thread forming screw for plastics BZP 2.2x10mm
      Prix : 0,02 x 6 = 0,12€ HT
    • Lien - 4x Vis M6x50mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x50mm
      Prix : 0,13 x 4 = 0,52€ HT
      Version avec filetage total ici
    • Lien - 4x Vis M6x45mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x45mm
      Prix : 0,12 x 4 = 0,45€ HT
    • Lien - 33x Vis M6x30mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x30mm
      Prix : 0,09 x 33 = 2,97€ HT
    • Lien - 8x Vis M6x25mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x25mm
      Prix : 0,08 x 8 = 0,64€ HT
    • Lien - 38x Vis M6x18mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x18mm
      Prix : 0,07 x 38 = 2,66€ HT
    • Lien - 1x Vis M5x35mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M5x35mm
      Prix : 0,09€ HT
    • Lien - 2x Vis M5x30mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M5x30mm
      Prix : 0,08 x 2 = 0.16€ HT
    • Lien - 2x Vis M5x25mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M5x25mm
      Prix : 0,07 x 2 = 0,14€ HT
    • Lien - 2x Vis M4x40mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M4x40mm
      Prix : 0,09 x 2 = 0,18€ HT
    • Lien - 2x Vis M4x30mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M4x30mm
    • Lien - 3x Vis M4x22mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M4x22mm
      (Be careful, these socket head bolts are used to fix the Y motor. Their diameter
      depends of the holes’ diameter of your Y motor)
      Prix : 0,06 x 3 = 0,18€ HT
    • Lien - 3x Vis M4x18mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M4x18mm
      Prix : 0,05 x 3 = 0,15€ HT
    • Lien - 7x Vis M4x18mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      (Be careful, these socket head bolts are used to fix the X and Z motors. Their
      diameter depends of the holes’ diameter of yours X and Z motors)
      Prix : 0,05 x 7 = 0,35€ HT
    • Lien - 4x Vis M3x22mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M3x22mm
      Prix : 0,06 x 4 = 0,24€ HT
    • Lien - 2x Vis M3x18mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M3x18mm
      Prix : 0,05 x 2 = 0,10€ HT
    • Lien - 24x Vis M3x10mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M3x10mm
      Prix : 0,06 x 24 = 1,44€ HT
    • Lien - 4x Vis M3x6mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M3x6mm
      Prix : 0,05 x 4 = 0,20€ HT
    • Lien - 4x Vis M3x25mm à Tête Fraisée Hexagonale Creuse Acier 10.9 Zingué Blanc
      [Intitulé doc EN] Flat socked cap screw M3x25mm
      Prix : 0,11 x 4 = 0,44€ HT
    • Lien - 4x Vis M3x12mm à Tête Fraisée Hexagonale Creuse Acier 10.9 Zingué Blanc
      [Intitulé doc EN] Flat socked cap screw M3x12mm
      (Adapt the diamter regarding the holes' diameter of you power supply)
    • Lien - 1x Vis M4x25mm à Tête Basse Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc DIN 7984
      [Intitulé doc EN] Low-profile socket head bolt M4x25mm
      (Be careful, this low-profile socket head bolt is used to fix the Y motor. Its
      diameter depends of the holes’ diameter of your Y motor)
      Prix : 0,20€ HT
    • Lien - 1x Vis M4x20mm à Tête Basse Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc DIN 7984
      [Intitulé doc EN] Low-profile socket head bolt M4x20mm
      (Be careful, this low-profile socket head bolt is used to fix the X motor. Its
      diameter depends of the holes’ diameter of your X motor)
      Prix : 0,08€ HT
    • Lien - 1x Vis M5x16mm Sans Tête Hexagonale Creuse Bout Plat Acier 14.9 Zingué Blanc DIN 913 (Petite erreur dans la documentation qui indique une longueur de 15mm au lieu de 16mm)
      [Intitulé doc EN] Setscrew M5x15mm
      (This setscrew is used with the anti-backlash nut block and usually included with)
      Prix : 0,12€ HT
    • Lien - 4x Vis M4x6mm Sans Tête Hexagonale Creuse Bout Plat Acier 14.9 Zingué Blanc DIN 913
      [Intitulé doc EN] Setscrew M4x6mm
    • Lien - 18x Vis M4x4mm Sans Tête Hexagonale Creuse Bout Plat Acier 14.9 Zingué Blanc DIN 913
      [Intitulé doc EN] Setscrew M4x4mm
      (These setscrews are needed to fix the pulleys and usually included with)
      Prix : 0,06 x 18 = 1,08€ HT
    • Lien - 6x Vis M6x50mm à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M6x50mm
      Prix : 0,10 x 6 = 0,60€ HT
    • Lien - 8x Vis M6x35mm à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M6x35mm
    • Lien - 12x Vis M6x30mm à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M6x30mm
      Prix : 0,08 x 12 = 0,84€ HT
    • Lien - 4x Vis M6x16mm à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M6x16mm
    • Lien - 43x Vis 4.2x12.7mm Autoperceuse Tête Cylindrique Phillips Inox A2 DIN 7504M
      [Intitulé doc EN] Self-tapping screw 4.2x12.7mm
      Prix : 0,05 x 43 = 2,15€ HT
      Possibilité de prendre celles-ci qui sont un peu moins chères mais pas autoperceuse (donc il faut pré-percer) : Lien
      Prenez 24x Vis 4.2x12.7mm Autoperceuse en supplément si vous comptez utiliser les équerres, plus d'infos ici
    • Lien - 4x Vis 3x20mm à Bois VBA Tête Fraisée Pozidriv
      Acier Zingué Bichromaté
      [Intitulé doc EN] Wood screw 3x20mm
      Prix : 0,02 x 4 = 0,08€ HT
    • Lien - 107x Ecrou M6 Nylstop Acier Zingué Blanc DIN 985
      [Intitulé doc EN] Nylon lock nut M6
      Prix : 0,03 x 107 = 1,93€ HT (remise à partir de 100)
    • Lien - 7x Ecrou M5 Nylstop Acier Zingué Blanc DIN 985
      [Intitulé doc EN] Nylon lock nut M5
      Prix : 0,02 x 7 = 0,14€ HT
    • Lien - 5x Ecrou M4 Nylstop Acier Zingué Blanc DIN 985
      [Intitulé doc EN] Nylon lock nut M4
      Prix : 0,02 x 5 = 0,10€ HT
    • Lien - 12x Ecrou M4 Nylstop Acier Zingué Blanc DIN 985 (voir détail en anglais)
      (Be careful, these nylon lock nuts are used to fix the motors. Their diameter
      depends of the holes’ diameter of yours motors)
      Prix : 0,02 x 12 = 0,24€ HT
    • Lien - 6x Ecrou M3 Nylstop Acier Zingué Blanc DIN 985
      [Intitulé doc EN] Nylon lock nut M3
    • Lien - 4x Ecrou M10 Hu Acier Zingué Blanc Classe 8 DIN 934
      [Intitulé doc EN] Hex nut M10
      Prix : 0,07 x 4 = 0,28€ HT
    • Lien - 64x Ecrou M8 Hu Acier Zingué Blanc Classe 8 DIN 934
      [Intitulé doc EN] Hex nut M8
      Prix : 0,03 x 64 = 1,92€ HT
    • Lien - 6x Ecrou M6 Hu Acier Zingué Blanc Classe 8 DIN 934
      [Intitulé doc EN] Hex nut M6
    • Lien - 2x Ecrou M4 Hu Acier Zingué Blanc Classe 8 DIN 934
      [Intitulé doc EN] Hex nut M4
      Prix : 0,01 x 2 = 0,02€ HT
    • Lien - 4x Ecrou M4 Carré Acier Zingué Blanc DIN 562
      [Intitulé doc EN] Square nut M4
      Prix : 0,03 x 4 = 0,12€ HT
    • Lien - 8x Ecrou M3 Carré Acier Zingué Blanc DIN 562
      [Intitulé doc EN] Square nut M3
      Prix : 0,04 x 8 = 0,32€ HT
    • Lien - 4x Ecrou M6 Borgne Acier Zingué Blanc Classe 6 DIN 1587
      [Intitulé doc EN] Cap nut M6 (high type)
      Prix : 0,08 x 4 = 0,32€ HT
    • Lien - 1x Ecrou M5 Hm Acier Zingué Blanc DIN 439
      [Intitulé doc EN] Hex thin nut M5
      (This nut is used with the anti-backlash nut block and usually included with)
      Prix : 0,02€ HT
    • Lien - 12x M4 Rondelle Dentée Acier Zingué Blanc DIN 6797A
      [Intitulé doc EN] Lock washer M4 ("AZ" type)
      (Be careful, these lock washers are used to fix the motors. Their diameter
    • Lien - 2x Vis M5x22mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Inox A2 Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M5x22mm
      Prix : 0,11 x 2 = 0,22€ HT
    • Lien - 4x Rondelles plates 3.2x12x0.8mm (Ø3) "L" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 3.2x12x0.8mm ("L" serie)
      Prix : 0,01 x 4 = 0,04 € HT
    • Lien - 7x Rondelles plates 6.4x18x1.2mm (Ø6) "L" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 6.4x18x1.2mm ("L" serie)
      Prix : 0,02 x 7 = 0,14 € HT
    • Lien - 4x Rondelles plates 10.5x22x2mm (Ø10) "M" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 10.5x22x2mm ("M" serie)
      Prix : 0,04 x 4 = 0,16 € HT
    • Lien - 8x Rondelles plates 6.4x14x1.2mm (Ø6) "M" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 6.4x14x1.2mm ("M" serie)
      Prix : 0,02 x 8 = 0,16 € HT
    • Lien - 2x Rondelles plates 4.3x10x0.8mm (Ø4) "M" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 4.3x10x0.8mm ("M" serie)
      Prix : 0,01 x 2 = 0,02 € HT
    • Lien - 2x Rondelles plates 3.2x8x0.8mm (Ø3) "M" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 3.2x8x0.8mm ("M" serie)
    • Lien - 64x Rondelles plates 8.4x16x1.5mm (Ø8) "Z" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 8.4x16x1.5mm ("Z" serie)
      Prix : 0,02 x 64 = 1,28 € HT
    • Lien - 35x Rondelles plates 6.4x12x1.2mm (Ø6) "Z" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 6.4x12x1.2mm ("Z" serie)
      Prix : 0,01 x 35 = 0,35 € HT
    • Lien - 15x Rondelles plates 4.3x8x0.8mm (Ø4) "Z" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 4.3x8x0.8mm ("Z" serie)
      Prix : 0,01 x 15 = 0,15 € HT
    • Lien - 3x Rondelles plates 5.3x10x1mm (Ø5) "Z" Acier Zingué Blanc NFE 25513
      [Intitulé doc EN] Flat washer 5.3x10x1mm ("Z" serie)
      Prix : 0,01 x 3 = 0,03 € HT
    • Lien - 4x Entretoise ronde en nylon 3,2x5x6mm (Ø6) (vendues x50 il n’en faut que 4) - Documentation ici
      HTheatre s'est basé sur les côtes de la pièce à imprimer qu'il a dessiné sans vérifier ce qu’il existait sur étagère, il y a eu une erreur dans l’ordre
      des côtes, c’est 3,2xID5xOD6,5 (pour la pièce à imprimer). Dans la notice il a modifié en 3,2x5x6 par défaut pour simplifier.
      [Intitulé doc EN] Spacer 3.2x6.5x5mm
      (Can be printed)
      Prix : 0,08 € + FDP
    • [OPTIONNEL] Lien - 16x Ecrou M8 Frein Tout Métal Acier Zingué Blanc DIN 980 (voir détail en anglais) - Vidéos assemblage : partie 1 - partie 2 + PDF si besoin ici
      [Intitulé doc EN] Nylon lock nut M8
      (ONLY if you have chosen to assemble the Y-dollies with hex bolts M8x95mm –
      They come in replacement of 16 hex nuts M8 of this parts list)
      Prix : 0,11 x 16 = 1,76€ HT
    • [OPTONNEL] Lien - 4x Ecrou M8 à Ailettes Acier Zingué Blanc
      [Intitulé doc EN] Wing nut M8 (Optional)
      (These wing nuts are needed to make the DIY clamps)
      Prix : 0,31 x 4 = 1,24€ HT
    • [OPTIONNEL] Lien - 2x Vis M3x10mm à Tête Bombée Hexagonale Creuse Acier 10.9 Zingué Blanc Iso 7380
      [Intitulé doc EN] Socket button head bolt M3x10mm (Optional)
      (These socket button head bolts can be used in replacement of the ones
      included with the Panel-mount USB 2.0 to make the buttons pannel USB
      prettier)
      Prix : 0,08 x 2 = 0,16€ HT
    • [OPTIONNEL] Lien - 8x Vis M8x95mm à Tête Hexagonale Inox A4 Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M8x95mm (Optional)
      (These hex head bolts can be used in replacement of the 8 threaded rods
      M8x102mm, 8 hex nuts M8 and 8 flat washers 8.4x16x1.5mm ("Z" serie))
      Prix : 0,99 x 8 = 7,92€ HT
    • [OPTIONNEL] Lien - 4x VisM8x80mm à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933
      [Intitulé doc EN] Hex head bolt M8x80mm (Optional)
      (These hex head bolts are needed to make the DIY clamps)
      Prix : 0,26 x 4 = 1,04€ HT
    • [OPTIONNEL Z-PLATE - Documentation ici] Lien - 6x Vis M6x12mm à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total DIN 912
      [Intitulé doc EN] Socket head bolt M6x12mm
      (In replacement of six socket head bolts M6x18mm from the regular parts list)
      Prix : 0,05 x 6 = 0,30€ HT
    • [OPTIONNEL Z-PLATE - Documentation ici] Lien - 2x Vis M5x30mm à Tête Fraisée Hexagonale Creuse Acier 10.9 Zingué Blanc
      [Intitulé doc EN] Flat socket cap screw M5x30mm
      (In replacement of two socket head bolts M5x25mm from the regular parts list)
    • [OPTIONNEL Z-PLATE - Documentation ici] Lien - 16x Vis M3x12mm à Tête Fraisée Hexagonale Creuse Acier 10.9 Zingué Blanc
      [Intitulé doc EN] Flat socket cap screw M3x12mm
      (In replacement of sixteen socket head bolts M3x10mm from the regular parts list)
      Prix : 0,06 x 16 = 0,96€ HT
    • [OPTIONNEL] Lien - Foret Métal HSS Meulé Ø2.5mm / Ø3mm / Ø3.2mm / Ø4.5mm / Ø6mm
    • [OPTIONNEL Z-PLATE] Lien - Foret Métal HSS Meulé Ø3.4mm / Ø5.5mm / Ø5.0 (pour taraudage) ou Ø6.6mm (pour trou lisse)
  2. Ebay: Lien site fournisseur
    Coût de ma commande : 4,80€
    • Lien - 1x Rondelles Shims 8x10x0.3
      [Intitulé doc EN] Shim washer 8x10x0.3mm
      Prix : 4,80€ + FDP offerts
  3. Vis-express: Lien site fournisseur
    Coût de ma commande : 8,75€
    • Lien - Ecrou clé de 8 M8 14x22 Acier Zing Blanc 312
      [Intitulé doc EN] Self tapping insert for wood M8x12.5mmx22mm
      Prix : 2,88 + 5,87 FDP = 8,75€
Pièces électroniques / électriques :
  1. AliExpress : Lien site fournisseur
    Coût de mes commandes : XX,XX€ + options
    • Les 4 éléments suivants peuvent être réunis dans une boîte d'ensemble de connecteurs DUPONT : Lien
      Prix : 0,65 + 2,19 FDP = 2,84€
      Ou pour ceux qui n'ont pas de pince, ensemble sn-28B 310PCS disponible ici (11,96€ + FDP Offerts)
    • Lien - 2x Connecteurs DUPONT femelle 1 broche au pas de 2,54
      [Intitulé doc EN] 1-pin 2.54-pitch DUPONT female connector
    • Lien - 5x Connecteurs DUPONT femelle 2 broches au pas de 2,54
      [Intitulé doc EN] 2-pin 2.54-pitch DUPONT female connector
      (One is OPTIONAL – It depends if you will use a Z-probe or not)
    • Lien - 3x Connecteurs DUPONT femelle 3 broches au pas de 2,54
      [Intitulé doc EN] 3-pin 2.54-pitch DUPONT female connector
    • Lien - 2x Connecteurs DUPONT femelle 4 broches au pas de 2,54
      [Intitulé doc EN] 4-pin 2.54-pitch DUPONT female connector
    • Lien - Lien - 1x Affleureuse KATSU 3, 6, 8 mm ou 3/8" & 1/4" 220V/710 W avec variateur de vitesse intégré
      [Intitulé doc EN] KATSU 3, 6, 8 mm or 3/8" & 1/4" electric hand trimmer wood 220V 710 W
      Prix : 38,99£ ou 34,99£ + 21,99£ = 60,98£ (env. 70,00€)
      Alternative ici
    • Lien - 3x Microrupteurs de fin de course 125 ou 205 V 5A
      [Intitulé doc EN] Snap action switch 125 or 205V 5A
      Prix : 0,19 x 3 + 0,75 FDP = 1,31€
      Autre possibilité : utilisation de capteur magnétique "reed", dispo ici (GPS-14B) Bien faire attention à prendre des normalement fermés en plastique. Topic sur le sujet ici.
      [*] Lien - 1,3m Ruban de LED autocollant 24V 10mm (options : 5M DC24V, couleur au choix, non waterproof)
      [Intitulé doc EN] Self-adhesive LED strip 24V 10mm
      Prix : 3,83 + 1,78 FDP = 5,61€
      [*] Lien - 1x Bouton d’arrêt d’urgence 660VAC 10A (option : button sign 60 mm)
      [Intitulé doc EN] Emergency stop mushroom button 660VAC 10A
      Prix : 1,08 + 1,29 FDP = 2,37€
      Autres liens : modèle plus robuste, plus pratique (l’arrière se déclipse pour faciliter les connexions) et accessoirement plus esthétique : Lien + Lien (car bouton vendu sans le disque "EMERGENCY
      STOP") - Prix : 4,35 + 3,06 FDP + 0,08 + 1,43 FDP = 8,92€
      [*] Lien - 1x Panneau montage châssis avec prise de courant et interrupteur
      [Intitulé doc EN] Panel-mount power inlet w/ switch
      (IEC 60320 C-14 10A-250V w/ 51mm holes center distance)
      Prix : 0,87 + 1,82 FDP = 2,69€
      [*] Lien - 1x Panneau montage chassis USB 2.0 (options : 0.5m, Straight)
      [Intitulé doc EN] Panel-mount USB 2.0
      (Type-B female to micro USB male cable (2'/0.61m))
      Prix : 1,35 + 1,34 FDP = 2,69€
      [*] Lien - Lien (option Momentary) - 1x Interrupteur poussoir 3-5A 250VAC Ø12mm
      [Intitulé doc EN] Pushbutton switch 3-5A 250VAC, momentary, Ø12mm
      Prix : 0,95 + 1,42 FDP = 2,37€
      [*] Lien - 1x Écran TFT 3,2” 240x320 port série SPI (option : 3.2 inch touch)
      [Intitulé doc EN] 3.2" SPI TFT LCD display module 240x320
      (With touch screen & ILI9341 driver)
      Prix : 5,46 + 1,65 FDP = 7,11€
      [*] Lien - 1x Module de développement ESP-32 avec wifi (option : ESP32 Yellow Pins)
      [Intitulé doc EN] ESP32 Wireless development board
      (For Arduino Nodemcu)
      Prix : 2,80 + 1,20 FDP = 4,00€
      [*] Lien - 1x Module de developpement STM-32F103C8T6 "blue pill" avec Programmateur USB ST-link V2 STM8/STM32 (option : 2 in 1)
      [Intitulé doc EN] STM32F103C8T6 blue pill ARM development board
      [Intitulé doc EN] USB ST-link V2 STM8/STM32 mini programer
      (With 4-single DUPONT female connectors cable)
      Prix : 1,28 + 1,31 FDP = 2,59€
      [*] Lien - 1x Kit de cartes GRBL 32 bits + adaptateur GRBL
      [Intitulé doc EN] GRBL 32bits boards pack
      (Only available on the shop of MakerFr.com)
      Prix : 25,00 + 3,50 FDP = 28,50€
      [*] Lien - 1x Bloc d’alimentation 110-220VAC 24VDC 15A
      [Intitulé doc EN] Power supply AC 110-220V DC 24V 15A
      Prix : 20,09€ + FDP offerts
      [*] Lien - 1x Pilotes pas à pas TB6600 pour moteurs (option : type A)
      [Intitulé doc EN] TB6600 stepper motor driver
      (Able to work under 24V and to deliver a current of 2.8A at least)
      Prix : 3,42 x 3 + 6,45 FDP = 16,71€
      [*] Lien - 0.42m Câble 2 conducteurs 24 ou 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Cable, 2 core, 24 or 22 AWG
      Prix : 0,41 ou 0,51 + 0,57 FDP = 0,98€ ou 1,08€
      [*] Lien - 1.8m Câble 2 conducteurs 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Cable, 2 core, 22 AWG
      (To connect the LED strip)
      Prix : 0,51 x 2 + 0,67 FDP = 1,69€
      [*] Lien - 4.8m Câble 4 conducteurs 24 ou 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Cable, 4 core, 24 or 22 AWG
      Prix : 0,99€ ou 1,25 x 5 + 2,23 FDP = 7,18€ ou 8,48€
      [*] Lien - 1m Câble blindé 1 conducteur 24 ou 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Shielded cable, 1 core, 24 or 22 AWG
      Prix : 0,45 ou 0,54 + 0,85 FDP = 1,33€ ou 1,39€
      [*] Lien - 5m Câble blindé 2 conducteurs 24 ou 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Shielded cable, 2 core, 24 or 22 AWG
      Prix : 0,84 ou 1,00 x 5 + 2,23 FDP = 6,43€ ou 7,23€
      [*] Lien - 1.6m Câble blindé 3 conducteurs 24 ou 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Shielded cable, 3 core, 24 or 22 AWG
      Prix : 0,89 ou 1,17 x 2 + 0,78 FDP = 2,56€ ou 3,12€
      [*] Lien - 1.5m Fil électrique rouge 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Wire, red, 22 AWG
      Prix : 0,52 + 0,57 FDP = 1,09€
      [*] Lien - 1m Fil électrique noir 22 AWG
      [Intitulé doc EN] Wire, black, 22 AWG
      Prix : 0,52 + 0,53 FDP = 1,05€
      [*] Lien - 1x Cavalier au pas 2.54 (on peut aussi en récupérer 1 sur une carte mère d’ordinateur que l’on n’utilise plus) (x100, il n’en faut qu’un seul)
      [Intitulé doc EN] Jumper
      (You can use a 2-pin 2.54-pitch DUPONT female connector instead where you
      will connect the 2 pins together with a short piece of a 24 or 22 AWG wire)
      Prix : 0,18 + 1,34 FDP = 1,52€
      [*] Lien - 1x Cordon d’alimentation 3 conducteurs avec fiche IEC13 (on peut récupérer celui d’un ordinateur que l’on n’utilise plus)
      [Intitulé doc EN] Power cord IEC13 plug to EU, US or UK plug
      (It can be a used one from a PC, for example)
      Prix : 2,49€ + FDP offerts
      [*] Lien - Lien - Lien - x Gaine thermorétractable
      [Intitulé doc EN] Heat-shrink tubing
      (an assortment of several diameters)
      Prix : 3,28€ ou 6,83€ ou 6,40€ + FDP offerts
      [*] [OPTIONNEL] Lien - 1x Barrette de terre 6 emplacements
      [Intitulé doc EN] 6-Terminal ground bar
      (OPTIONAL. All shields can be soldered together, instead)
      Prix : 0,27 + 1,49 FDP = 1,76€
      [*] [OPTIONNEL] Lien - 3x Cosses femelles plates largeur 4,8 mm (option : 4.8mm no male) (x100, il n’en faut que 3 ou 7 selon le panneau prise/interrupteur commandé)
      [Intitulé doc EN] Female spade quick-connect terminal .187 inch (4.8mm)
      (OPTIONAL)
      Prix : 1,62 + 0,24 FDP = 1,86€
      [*] [OPTIONNEL] Lien - 1x Module FDTI USB vers TTL fonctionnant sous 3,3V
      [Intitulé doc EN] OPTIONNAL (highly recommended – It could be useful to solve possible STM-32's issues)
      FT232RL FTDI USB to TTL serial adapter module 3.3/5.0 V
      (Be sure it can works under 3.3V)
      Prix : 1,04 + 1,20 FDP = 2,24€
      + câble si besoin disponible ici - Prix 0,16 + 1,24 FDP = 1,40€ (non présent dans la liste de pièces)
  2. Leroy Merlin : Lien site fournisseur
    Coût des achats : 2,30€
    • Acheter un câble 3 conducteurs 1,5mm2 et le dénuder pour les 3 produits suivants :
      Prix : 2,30€
    • Lien - 0.2m Fil électrique bleu ciel (neutre) 1,5mm2 (on peut le récupérer d’un câble de tension 3 conducteurs)
      [Intitulé doc EN] Wire, sky blue, 16 or 15 AWG
      (Non-rigid 1,5mm2, in France)
    • Lien - 0.2 Fil électrique rayé vert/jaune (terre) 1,5mm2 (on peut le récupérer d’un câble de tension 3 conducteurs)
      [Intitulé doc EN] Wire stripped green/yellow, 16 or 15 AWG
    • Lien - 0.5m Fil électrique rouge (phase) 1,5mm2 (on peut le récupérer d’un câble de tension 3 conducteurs)
      [Intitulé doc EN] Wire, red, 16 or 15 AWG
Divers :
Prix total de XX,XX€ (prix approximatif au 06/01/2021 hors options :D le prix des pièces peut varier et des frais de taxes / douanes peuvent s'ajouter)
    • Lien - 4x Bande de mesure auto adhésive (3x 1M-R pour "1 mètre-Right" et 1x gauche vers droite)
      [Intitulé doc EN] N/A
      Prix : 2,40 x 3 + 2,48 + 3,03 FDP = 10,32€
    • Lien - 2x Chaînes passe câbles 10x20x1000mm
      [Intitulé doc EN] Drag chain 10x20x1000mm
      Prix : 1,85 x 2 + 8,49 FDP = 12,19€
    • Lien - 1x Sonde Z-probe
      [Intitulé doc EN] Z-probe
      (OPTIONAL, but useful)
      Prix : 4,05 + 7,55 FDP = 11,60€
      Autres fournisseurs ici - ici
    • Lien - 1x Manette nunchuck (type NINTENDO Wii)
      [Intitulé doc EN] Nunchuk controller
      Prix : 2,78 + 0,58 FDP = 3,36€
    • Lien - 10-20 Pince câble adhésifs 12,5x12,5mm (Option : HS100)
      [Intitulé doc EN] Self-adhesive cable clamps 12.5x12.5mm
      (OPTIONAL, to organize the cables)
      Prix : 0,57 x 2 + 0,65 FDP = 1,79€
    • Lien- 1x Pack de 100 colliers de fixation universels (type collier RISLAN) 4,8x122mm
      [Intitulé doc EN] Cable tie 4.8x122mm
      4,36 + 0,22 FDP = 4,58€
    • Lien - 10-20x Colliers de fixation universels (type collier RISLAN) 1.8x150mm
      [Intitulé doc EN] Cable tie 1.8x150mm
      Prix : 1,37 + 0,63 FDP = 2,00€
    Coût des achats : ZZ,ZZ€
    • Lien - 1x Plaque de MDF 22mm x 250cm x 122cm pour découper en 22x604x754mm et 10x300x300mm
      [Intitulé doc EN] Medium-density fibre (MDF) board 22x604x754mm
      (Width and length dimensions provided for purpose only)
      [Intitulé doc EN] Medium-density fibre (MDF) board 10x300x300mm
      (For electronics installation. Width and lenght dimensions provided for purpose
      only. Adapt them with your power supply size)
      Prix : 52,50€
    • Lien - 1x Frein filet
      Prix : 7,43€
  3. Castorama : Lien site fournisseur
    Coût des achats : 2,70€
    • Lien - 4x Butoir de porte Ø23xh11mm (vendus pas 4, même si cela n’est pas indiqué dans
      l’annonce)
      [Intitulé doc EN] Wall/door stop bumper Ø23xh11mm
      Prix : 2,70€
  4. Amazon: Lien site fournisseur
    Coût des achats : 43,85€
    • Lien - 1x Coffret taraud
      Prix : 21,05€
      Version luxe ici
    • Lien - 1x Gaine câble 10m
      Prix : 12,90€
    • Lien - 1x Coffret de fraises à noyer (utilisation du Ø6.3 et Ø10.4 pour fabriquer la Z-Plate alu)
      Prix : 9,90€
Carte GRBL v2.0 :
Prix total de 19,26€ (prix approximatif au 11/05/2021 :D le prix des pièces peut varier et des frais de taxes / douanes peuvent s'ajouter)
Liste complète faite par Romain ici
Je n'ai pas ajouté les liens du Nunchuk, de l'écran et du Z-Probe car ils sont déjà dans la liste des pièces.
    Coût de mes commandes : 19,26€
    • Lien - 1x Carte ESP32
      Prix : 4,22 + 1,97 FDP = 6,19€
    • Lien - 1x Câble Ethernet RJ45 30cm (possible 50cm mais évitez plus long)
      Prix : 1,92 + 1,14 FDP = 3,06€
    • Lien - 1x Module de carte Micro SD
      Prix : 0,26 + 1,36 FDP = 1,62€
    • Lien - 1x Alimentation 5V - 5A (EU Plug)
      Prix : 8,39 + FDP offerts = 8,39€
Modifié en dernier par moon86 le 17 mai 2021 08:50, modifié 14 fois.
zingui
Re: Liste des pièces de la RS-CNC32 (tenue à jour)
Message par zingui »
Alors bravo pour cette liste vraiment très détaillée de pièces.
Je suis aéromodéliste et inscrit depuis peu sur ce forum.
Je souhaite me lancer dans l'aventure de la CNC avec une contrainte particulière : avoir une surface de travail utile acceptant les planches de balsa qui font 100 cm de longueur.
Quelle est la dimension de la surface utile de votre CNC pour laquelle vous avez énuméré la liste des pièces ?
Quelle est votre coût final ?
En achetant toutes les pièces de la liste est-ce qu'un pur débutant comme moi pourra réussir à monter cette CNC ou faut-il des compétences particulières ?
Merci de vos réponses.
Christian
Bonjour Christian,
La liste de pièces est celle pour la RS-CNC32 aux dimensions standard. Utilise les outils (fichier Excel + générateur automatique de square_plate) de Lebress qui se trouve ici pour agrandir la machine.
En tant que modéliste et avec éventuellement l'aide des membres du forum, tu parviendras sans problème à monter la RS-CNC32. Et il y a la notice de montage (lien dans ma signature).
tut
Message par tut »
Je laisse un petit message ici juste pour précisez que a l'heure actuelle, certains des éléments de la liste ci-dessus sont moins cher sur amazon ( les roulements par exemple ).
Si ca peut faire faire quelques economies aux prochains makers ;)
Gabo
Message par Gabo »
Bonjour, je regarde les moteurs et contrôleurs et je suis tombé sur ce site où les prix m'ont l'air intéressant mais comme l'électronique c'est pas trop mon truc j'aimerais une confirmation (y'a 15000 modèles) :shock: https://www.cloudraylaser.com/products/ ... fc7e&_ss=r
Je n'ai pas encore regardé les frais de port.
La liste des pièces est super par contre les prix ont bien augmenté depuis :o
Bonjour Gabo,
Gabo a écrit : 13 févr. 2023 09:27 [...] je regarde les moteurs et contrôleurs et je suis tombé sur ce site où les prix m'ont l'air intéressant [...]j'aimerais une confirmation (y'a 15000 modèles) :shock: https://www.cloudraylaser.com/products/ ... fc7e&_ss=r
Cette marque chinoise est connue et aussi sérieuse que STEPPERONLINE, qui dispose d'entrepôts en Europe. CLOUDRAY semble uniquement expédier depuis la Chine. Les produits des deux marques peuvent également être commandés sur AliExpress.
Pour le modèle de kit retenu, le modèle de moteur qu'il contient reste quand même lourd et limite en longueur pour la RS-CNC32. Pour un montage sur la Roxyz, ces deux points ne sont pas du tout gênants. Sur la RS-CNC, le poids des moteurs des axes X et Y pourrait être entraîner, s'il viennent à chauffer, leur glissement sur leur support en PLA, qui a tendance à se déformer sous l'effet de la chaleur combiné au poids des moteurs. Sur l'axe Z, en raison de sa longueur (76 mm), le moteur passera tout juste entre son support et la chaîne passe câble des X, mais il passera. Ces deux points bien qu'ils soient plus sensibles sur la RS-CNC32 se gèrent. Ma RS-CNC32 est équipée de moteurs de même longueur (76 mm) provenant de chez STEPPERONLINE.
Côté drivers rien à dire. Les DM542 sont bien meilleur que des TB6600. En comparaison, ils chauffent moins et sont beaucoup moins bruyants.
A noté qu'il existe un autre kit chez CLOUDRAY avec des moteurs NEMA23 moins aux dimensions standards, recommandées dans la liste de moon86 et celle de Romain. Il est ici. A toi de voir... En restant sur le kit que tu avais initialement repéré c'est que tu bénéficieras d'un couple moteur plus important, même si des NEMA23 de longueur 55-56 mm présentent un couple largement suffisant pour la RS-CNC32.
Gabo
Message par Gabo »
Merci pour ces précieuses informations, et je te remerci d'avance pour les futurs réponses ( si je ne trouve pas la réponse dans le forum) ça évitera les 50 messages de remerciement 👍
jparmentier3008
Message par jparmentier3008 »
bonjour,
auriez vous le lien vendeur aliexpress avec toute les pièces a commander pour réaliser la cnc ?
merci a vous
bon dimanche
leleuf
Message par leleuf »
le vendeur aliexpress a retiré ses kits et à ma connaissance il n'y en pas d'autre ..
On peut facilement sourcer toutes les pièces, c'est juste un peu plus long.
Bonjour jparmentier3008,
jparmentier3008 :roll: a écrit : 08 oct. 2023 14:25 auriez vous le lien vendeur aliexpress avec toute les pièces a commander pour réaliser la cnc ?
Je confirme, l'unique vendeur AliExpress qui la proposait ne propose plus cette offre.
