Square plate
Re: Square plate
Donc tu peux lancer l'impression des square_plate, le STL que je t'ai filé est le bon pour les dimensions de ta machine.
Par contre n'hésite pas à retirer 0.5 mm (en tout) sur les longueurs de tous les tubes carrés que donne l'outil de Lebress. Je regarde si je peux te calculer les bonnes longueurs pour les profilés en aluminium du portique (top et arrière).
Re: Square plate
J'avais pas du tout vu pour les versions !
Pour les dimensions des tubes carrés et des profilés alu, je me suis basé sur le topic de Romaker.
https://www.makerfr.com/agrandir-la-rs-cnc32/
Merci impec pour les pièces en plus c'est une version plus renforcées que celles que j'avais imprimé!
Re: Square plate
Titi89 a écrit : ↑30 nov. 2020 17:22 J'avais pas du tout vu pour les versions !
Merci impec pour les pièces en plus c'est une version plus renforcée que celle que j'avais imprimé!
Re: Square plate
Bonjour @Htheatre,
Dis moi, s'il y a des erreurs sur les calculs, afin que je mette mon fichier à jour.
Re: Square plate
Je suis justement en train de voir si on peut affiner.
Re: Square plate
Merci à vous deux
Re: Square plate
Titi89,
Voilà les dimensions exactes qu'il te faut :
Square tube (X) (x2) = 1181 mm
Square tube (Y) (x2) = 1175.5 mm
Open belt GT2 (X) (x1) = 2663.46 mm
Open belt GT2 (Y) (x2) = 2649 mm
Total length of the open belt GT2 = 8 m
Aluminum profiles (gantry) (x2) = 1180.5 mm
Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je pense qu'il faut très légèrement raccourcir la longueur de tous les tubes carrés et des profilés en aluminium qui, respectivement, ferme et renforce le portique de la RS-CNC32.
Re: Square plate
Bonsoir Lebress,
Il faut que je vérifie s'il y a répétitivité d'une machine à l'autre. J'ai déjà les machines de Thomas (Saint-Martin) et de Titi89 dessinées sous Autodesk Inventor. Dès que j'aurai fait ce travail, je te dirai ce qu'il en est. Comme indiqué dans mon précédent post, je ferai une vidéo pour expliquer mon raisonnement.
Re: Square plate
Une vidéo en françaisHTheatre a écrit : ↑30 nov. 2020 19:22 Titi89,
Merci en tout cas
Re: Square plate
Voilà la vidéo...
Voilà la vidéo...
