Taille hors tout pour fabrication d'une table
Bjr,
Pour poser la CNC32, je vais avoir besoin de fabriquer une table. Quelles sont dimensions hors tout de la machine ?
Re: Taille hors tout pour fabrication d'une table
Bonjour la machine standard, en étant pas trop précis tiens sur une suface de 90cm par 100cm
perso mon support fait un 100 par 120
les dimensions sont en cm.
si d'autres pouvez confirmer ces mesures.
De mon coté je pars sur un caisson de 122x102x70 avec un volume dédié à la CNC (taille standard avec électronique déportée) de 95x95x60 et un volume annexe de 19x100x60 qui contiendra l’électronique et un espace de rangement
Je prévois des parois de 35 mm composé d'un contreplaqué de 10 et d'une mousse d'isolation sonore de 25mm... (avec un CTP plus épais sur le dessus et le dessous)
Le tout posé sur des caissons de cuisine monté sur roulettes :
- 2 de 60x60 devant : pour du rangement (dont 1 pour mon imprimante 3D)
- 2 de 40x60 derrière avec ouverture par les cotés : pour le bac à copeau et l'aspirateur (et un peu de bazar en fonction de ce qu'il restera comme place)
Bonjour
Ce sujet m'intéresse.
J'ai pensé faire un corps avec tubes acier carrés soudés : plateau et pied afin d'être le plus rigide possible.
Ensuite l'habillage se ferait en OSB, le contreplaqué étant assez cher tout de même.
Mais je n'ai pas encore fini ma machine alors tout ceci peut évoluer
Bon WE
Bon WE
Finalement je part sur une table en tube acier 25x25 de 1m x 1m et selon l'ecombrment je reduirai.
Bonjour, je souhaite intégrer ma cnc de 700*1000 sous mon établi.
Pouvez vous me donner la hauteur hors tout de la cnc svp?*
voila ce que je prévois est ce ok de votre point de vue?
p'tite question,
quand je compare le fichier de romain et d'un autre contributeur, désolé je ne sais plus qui a crée le deuxième ,..
je m'aperçois d'une différences dans les dimensions hors tout de la cnc. Qui à raison?
voir colonnes 700*1000
Thx
belle journée à tous.tes
Thx
voir photo de mon post ci dessus https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 889#p33889sonskriverez a écrit : ↑15 août 2020 17:38 Bjr,
En hauteur le 62cm suffit (j'ai 60 dans mon meuble)
Pour le reste je peux juste te dire que j'ai prévu 95x95 pour les dimensions standards et que ça passe large en largeur et que c'est ok en profondeur (mais je n'ai pas l'écran sur la CNC)
Par contre ça va pas être un peu bas pour une utilisation régulière ? Tu as prévu de déporter l'électronique ?
Et des parois ? un endroit pour l'aspiration ?
merci pour ta réponse @Ariochson.
oui ca risque d'être bas mais je suis assez contraint par la place...
je me demande si ca va pas être galère de poser une planche sur la cnc.
je vais peut être mettre le plateau de la cnc sur rail pour qu'il coulisse pour le chargement. c'est toujours mieux avec une vue 3d
je vais déporter l'électronique sur l'établi sous le renfoncement nord est je pense.
des parois coulissantes transparentes a l'ouest et au sud
L'aspiration plutôt sous la deuxième partie de l'établi le long du mur "nord"
