Problème de proportion
Tout est dans le titre. Je passe par Fusion 360 et Estlcam mais le résultat est le même. En X et Y ma pièce est toute petite, alors qu'il ne semble pas y avoir trop de problème en Z.
J'ai ouvert le firmware pour trouver les valeurs steps/mm mais ça n'a pas été concluant.
Si vous avez des pistes, je suis preneur car j'ai enfin du temps à consacrer à ma machine.
Re: Problème de proportion
Salut, les drivers TB6600 sont bien réglés ?
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bit ... its-board/
Je viens de voir que je ne suis pas dans la bonne section, je n'ai pas la 32.
Voilà j'ai déplacé le sujet dans la bonne section !
Apres que ce soit la RSCNC ou la RSCNC32 , ça ne change rien au problème, il faut que tes drivers TB6600 soient réglés en 1/4 de pas avec les petits leviers sur le coté.
Merci de l'avoir déplacé.
Effectivement ça doit être les réglages.
Peux-tu me dire le réglage qui correspond à 1/4 ? Est-ce que c'est la ligne 4 - 800 ?
c'est bien ça !
Je viens de modifier les réglages ON OFF OFF OFF OFF ON sur les 3 TB6600.
C'est plus cohérent sur X et Y mais bien de trop sur Z (qui se déplace d'environ 10mm quand il doit en faire qu'un).
Peux-tu me dire ce que je dois avoir pour les 3 axes ?:
XAXIS_STEPS_PER_MM ...
YAXIS_STEPS_PER_MM ...
ZAXIS_STEPS_PER_MM ...
XYZ: 60, 60, 400
Mais attention, pour Z, fais faire un tour complet à la main à la tige filetée, et mesure de combien s'est déplacé Z, il doit se déplacer de 2mm.
Si il se déplace de 8mm c'est que toi ou le vendeur s'est trompé et t'as envoyé une tige avec un lead de 8mm et pas 2mm comme demandé dans la liste des pièces.
Si il se déplace de 8mm, il faudra alors mettre 100 en valeur step/mm pour Z.
Effectivement quand je tourne la tige j'ai un déplacement en Z de 7mm.
J'ai vérifié ma commande c'est bien un lead de 2mm demandé...
Je vais jouer avec les valeurs pour obtenir exactement ce que je veux.
Merci encore pour ton aide.
Tout le monde confond le lead et le pitch
pitch = espacement entre les filets
lead = déplacement linéaire pour une rotation
Tu as reçu une tige lead 8mm pitch 2mm
Sur la liste des pièces c'est lead 2mm pitch 2mm
Voilà, sinon il n'existe' pas de lead 7mm, donc ton déplacement est de 8mm, il te faut une valeur Z step/mm de 100
