Je viens de terminer ma RS-CNC32. tout à l'air de fonctionner correctement !
Sauf : lorsque je fait un HOME les axes se déplacent dans le bon sens
Je pense que les valeurs MPOS affichées devraient être -2
L'ecran m'affiche x = -538
y = -568
z = -2 ( valeur correcte )
J'ai beau inverser les câbles moteurs, rien n'y fait !
Que faire ?
Cordialement
Probléme Homing
Re: Probléme Homing
Les valeurs données sont normales.
Il y a une convention dans le monde de la CNC qui prévoit que le zero est à droite et en arrière et donc que les Mpos sont toujours négatifs.
Comme les fins de courses ont été montés à gauche et en avant, quand tu fais le Homing, GRBL calcule la position en tenant compte des dimensions de la machine.
Si tu veux travailler avec des Mpos positifs, il faut changer le paramétrage de GRBL.
Tu peux trouver les infos sur le site officiel de GRBL (sur github)
Re: Probléme Homing
Merci pour ta réponse ! Donc tout est normal !
Je ne touche a rien !
Re: Probléme Homing
re bonjour
Par contre quand je vais au fond en Y vers le 0, le chariot ne s’arrête pas !
Normal ?
Normal ?
Re: Probléme Homing
Faut activer les softs limits dans GRBL. Je crois que Romain ne l'a pas fait par défaut.
Regarde sur le wiki pour connaître le paramètre de GRBL à modifier. Tu te fais ensuite un fichier .nc avec le paramètre GRBL à changer, et tu le lances une fois via la carte SD.
Re: Probléme Homing
Ok Reçu 5/5 !
Merci. On avance.....
