Bonjour, après plusieurs plantages sur l’axe z (l axe z ne remonte pas a sa position de déplacement hors usinage.
Je ne retrouve pas le post ou AZE décrivait la procédure pour passer les axes x et y en 16/de pas.
Dans Marlin. La machine est en courroies sur les deux axes et en vis de 8 sur le Z.
Ma config Marlin : define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {2560,240,2560,200} // default steps per unit for Ultimaker
Merci de votre aide.
Passage en 16/pas sur les axes x et y
Re: Passage en 16/pas sur les axes x et y
Oulà si t'as mis la courroie en X il faut que tu aies 240 en valeur X, comme Y -> https://www.makerfr.com/maj-courroie-x/
Pour ton Axe Z tu as quoi comme driver ? A4988 ou DVR8825 ?
Déjà vérifies que ça ne force pas quand tu tournes la molette à la main quand tu remontes l'axe Z
Merci pour ta réponse, effectivement dans l’empressement de passer en courroie l axe x
(je n avais pas attendu le tuto). Je n ai jamais modifié le marlin (je viens de le voir).
Le driver z est un A 4988 . je vais faire des tests avec la modif du Marlin.
Pour info avec ma config merdeuse j ai quand même usiné une cinquantaine de pièces.
sérieux ? et tu t'es jamais rendu compte que t'étais loin d'avoir les bonnes côtes en X ?
Le tuto est là depuis que j'ai fais la MAJ !
Si t'as des A4988 t'es déjà en 1/16eme de pas, à moins que tu n'aies pas mis les 3 jumpers sous le driver sur la Ramps ?
Bon je viens de tester le déplacement en x sous esticam 100mm 100mm sur la machine
Je n arrive pas a télé verser les modif dans marlin .
Mais bien enregistré les nouveaux paramètres sur rcnc 7
Dans la config esticam 3200 etapes par revolution sur les trois axes.
et les trois jumpers sont en places
Heuuu... d'ou tu sors ce chiffre de 3200 ?
Dans ton marlin il faut que tu aies ça :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {240,240,2560,200} //
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {180, 180, 6, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {50,50,20,10000} // X, Y, Z, E
Je viens de comprendre je suis déjà en 1/16 de pas, les 3200 c est sous esticam.
Je dois chercher ailleurs mon problème sur l axe z, ma broche est un peu lourde
C est une kress.
Je tiens à régler ce problème avant d attaquer le valchromat pour ma future imprimante
C est une kress.
Je ne pense pas que la kress soit plus lourde que la Katsu ou makita,
Comme je disais, vérifies qu'en bougeant Z manuellement avec la molette ça ne force pas.
Ton Nema17 c'est bien un 48mm de hauteur ?
T'as essayé de régler le voltage du driver Z ?
