Nouvelle page tutos de réglages
Hello !
Je suis en train de faire une nouvelle page de réglages pour imprimantes 3D, je viens de faire un petit tuto pour régler ses PID et suivra le réglage des drivers.
Je vous mets le lien direct car pas encore officiellement en ligne le temps que je finisse tout
https://www.makerfr.com/reglages-i3-rs/ >Edit: page effacée
Re: Nouvelle page tutos de réglages
Très bonne idée cette page reglage
Pour le pid j ai plusieurs interrogations :
- faut il le démarrer avec une buse froide
- faut il mettre le refroidissement (condition d utilisation !)
- existe t il un autotune pour le plateau ?
Oui il faut démarrer buse froide et avec du filament dans la buse
Oui on peut faire le test en condition avec le ventilo pour une meilleure précision
Oui on peut le faire pour le bed mais ce n'est pas la peine car il a une inertie thermique que n'a pas la buse, et puis il faudrait activer les PID du bed dans le firmware
Je vais noter tout ça dans le tuto
- Terrible45
Y a qu' à suivre les étapes et tout est nickel.
Question, faut il refaire cela dans le temps ? Et si oui en fonction de quel critère ?
Pas besoin de le refaire dans le temps si tu ne changes rien à ton hardware.
- Terrible45
Merci Aze
Voilà, j'ai pris 1 heure pour finir ce que j'avais commencé après ces deux jours infernaux à batailler avec l'équipe technique du serveur
Donc:
Modification de la page "partie logicielle" (plus light) https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i ... lle-i3-rs/
Création de la page "Impression / réglages" https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i ... mpression/
Donc:
Romain,
pour la partie impression, je pense qu'il y a une petite coquille..
Tu indiques :
"Allez y dixième par dixième, si le filament n’est pas assez écrasé, augmentez cette valeur, si le filament est trop écrasé, diminuez la valeur , puis téléversez à nouveau le firmware dans la MKS Base." avec comme référence Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER à -1.3 (valeur négative)
ce n'est pas le contraire ? si c'est trop écrasé, il faut augmenter la valeur afin d'avoir l'extrudeur plus haut, donc mettre une valeur par exemple à -1.2. Et dans le cas où ce n'est pas assez écrasé mettre la valeur plus petite -1.4
Tu indiques :
Tristan - Genech (59)
Oui tu as raison, le soucis est d’interpréter "augmenter une valeur négative"
C'est vrai que dans mon esprit, augmenter l'offset = descendre la buse, donc aller vers une valeur plus négative. Donc une valeur plus grande avec un moins devant, qui est mathématiquement une valeur plus petite.
