Mise en service rien ne bouge!!!
sikorski01
Re: Mise en service rien ne bouge!!!
Message par sikorski01 »
mstrens a écrit : 15 mai 2020 09:20 Tu peux aussi faire un test pour faire bouger les moteurs sans l'aide de GRBL.
Pour cela tu déconnectes les liaisons (ENA-, DIR- et PUL-) entre un driver et le STM32.
Tu laisses le 5V sur les ENA+, DIR+ et PUL+
Quand le système est sous tension, le moteur doit être "bloqué".
Tu prends un fil que tu raccordes à PUL-.
L'autre extrémité du fil est à mettre en contact en contact intermittent avec Gnd.
Chaque fois que le contact avec Gnd est assuré puis coupé le moteur doit tourner un tout petit peu dans une direction.
Si c'est le cas, le driver et le moteur sont ok auquel cas le problème est sans doute au niveau des liaisons entre le shield et le driver.
J'ai fait toute le test et les 3 moteurs tournent bien dans un sens.
sikorski01
Hello!
J'ai revérifié tous les câblages au multimètre, tout est ok.
Refait toutes les soudures de toutes les cartes effectivement il y en avait quelques unes de douteuses.
J'ai remarqué que sur la carte du STM32 la résistance 1.8k en dessous du logo maker n'est pas là.
Depuis j'ai de nouveau messages sur l'écran.
Au démarrage message en rouge "1.Lettre Cmd attendue" dans la liste "error:1".
Dans le menu Config dans le coin haut gauche en vert "IP:&" coin haut droit "lble"
Après Reset et Débloqué toujours pas de mouvement possible les compteurs de position bougent les 3 moteurs se bloquent.
Je vais charger la nouvelle version du firmware.
Je ne pense pas que la réinstallation du firmware va arranger quelque chose car l'ESP32 et le STM32 semblent bien fonctionner (ils communiquent bien entre eux).
Le message d'erreur affiché n'est absolument pas bloquant.
Si vraiment le câblage est correct, il y a encore un paramètre GRBL que tu peux essayer de changer.
Demande la valeur actuelle des paramètres GRBL en lançant la commande $$ (par exemple avec l'arduino serial terminal - la procédure est expliquée sur le forum).
Tu peux essayer d'augmenter le paramètre $00 à 60 en tapant la commande $00=60
Ce paramètre détermine la largeur des impulsions Step que GRBL envoie au driver. Certains drivers ont besoin d'une largeur d'impulsion plus large car leurs optocoupleurs sont plus lents.
sikorski01
mstrens a écrit : 16 mai 2020 08:46 Je ne pense pas que la réinstallation du firmware va arranger quelque chose car l'ESP32 et le STM32 semblent bien fonctionner (ils communiquent bien entre eux).
Les paramètres du GRBL sont les suivants.
Par contre je ne peu que demander des mouvement d'axe négatif (X- Y- Z-) lorsque je réinitialise les positions, les compteurs comptent en négatif et les moteurs se bloquent pendant la phase de déplacement. (J'ai peut être touché a quelque chose dan le firmware....)
Après il me manque une résistance sur le GRBL je ne pense pas que cela fasse grand chose
Hello, non ce n'est pas un oubli, on avait mis l'empreinte pour cette résistance 1.8k au cas où, mais pas utile.
Je ferais juste une remarque sur le fait que tous les câbles passent via des sucres d'électricien, je ne pense pas que ce soit très judicieux, surtout pour les câbles de signaux.
sikorski01
RoMaker a écrit : 16 mai 2020 15:20 Je ferais juste une remarque sur le fait que tous les câbles passent via des sucres d'électricien, je ne pense pas que ce soit très judicieux, surtout pour les câbles de signaux.
Effectivement pas génial, tu pense que des connecteurs harting feraient mieux l'affaire?
Bonjour sikorski01,
J'ajouterai que les câbles de fils torsadés sont d'excellentes micro bobines à induction.
S'agissant des dominos, le plus simple est de les supprimer et de souder respectivement les fils entres eux, puis de couvrir la soudure d'un peu de gaine thermorétractable.
Si Igor (le Sikorsky, avec un "Y") avait câblé ses hélico de celle manière, il y en aurait eu beaucoup plus qui auraient fini au tapis ;).
supernono
Message par supernono »
moi je vois les fils orange/blanc qui semblent aller sur les endstop non blindés après les dominos (les "sucres" c'est pour le café !! sinon en électricité ça sent le caramel quand ça brule c'est moyen :lol: :lol: ; au pire c'est des dominos en porcelaine d'il y a 1/2 siècle voir plus )
le fait qu'ils soient torsadés est déjà bien pour lutter contre les interférences mais ne suffit peut être pas dans ce cas de figure ( et oui une paire torsadée lutte contre les interférences ! et sont d'excellentes micro bobines à induction ... qui s'auto annule mutuellement )
de plus le blindage du câble cnomo s'arrête a 10 cm des dominos c'est pas top non plus, si on blinde, on blinde jusqu'au bout sinon ça sert à rien ( c'est comme fermer la porte de la maison à clé et laisser une fenêtre ouverte )
les prises Harting pourquoi pas, mais niveau coût c'est pas le même tarif (a moins de les récupérées au boulot mais c'est pas bien !!)
pour ma part :
  • pour les signaux (endstop, boutons...) des prises sub D9 / sub D15 / sub D25 (comme les ports série ou parallèle des PC ) suffisent amplement et assurent la continuité du blindage à condition de le relier à la partie métallique de la prise
  • pour la connexion des moteurs des prises GX16 ou GX19 à 4 poles (prises dite "aviation") doivent suffire si elles sont de bonne qualité
Bonjour supernono,
supernono a écrit : 17 mai 2020 03:23 [...] et oui une paire torsadée lutte contre les interférences ! et sont d'excellentes micro bobines à induction ... qui s'auto annule mutuellement [...]
Je te remercie supernonon... C'est bon à savoir ;).
