aucune réaction de la cnc
Re: aucune réaction de la cnc
Non, ça vient pas du firmware, vérifies bien tes connexions, tu as sûrement un faux contact dans les câbles du switch Y, ou dans le câble DIR Y
Bon j'ai trouvé c'est le pin du shield qui été pas soudé
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03 ... 187706.jpg
Arf désolé, ça doit bien être la première que j'oublie de souder
C pas grave ça peu arriver.
Au niveau des commandes gcode je me posée la question des commandes pris en compte comme g41 g42 g43 par exemple.
Car je bosse avec topsolid et je peut générer les programmes depuis ce logiciel cao/fao et selon les machines il inclu ou pas les même fonction g .
Ou quelle logiciel libre vous utilisez pour la programmation ?
Merci à l'équipe.
Merci à l'équipe.
Pour transformer les DXF en Gcode j'utilise Estlcam, il est hyper simple à utiliser
Ok merci tu connais un tutoriels en français pour ce logiciel ? Et il faut choisir quel format pour le gcode , le marlin je suppose.
Et pour finir comment tu gère l'origine de ta pièce sur la table de la cnc . Avec un g 29 une fois tenganté en z par exemple ?
oui tu mets le preset "Marlin" dans Estlcam
pour le reste c'est indiqué dans le tuto : https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc/utilisation-rs-cnc/
Ok DSL.
Pour ma connection avec repetier le baud il et à combien dans marlin car g trouvé deux valeur 115200 et 250000.de plus avec l'un ou l'autre impossible de se connecter. C la dernière version de repetier hoste et depuis je ne l'utilise plus .
tout doit être à 250000 et sélectionner le bon port com
