Problème de chauffe du bed, les solutions.
Re: Problème de chauffe du bed, les solutions.
Salut, il faut faire gaffe sur une si faible valeur l'ohmètre n'est pas vraiment adapté. Il y a la résistance des cordons de l'ohmètre lui-même + la résistance de contact qui s'ajoutent.
Le plus fiable, c'est de mesurer en mode ampère-mètre en faisant passer du courant dans le plateau, et de faire R = U / I.
Oulà ouai normalement le plateau câblé en 12v doit faire entre 1.6 et 1.4 Ohms, sois t'as câblé le plateau en configuration 12v, soit le plateau est défectueux
J'ai commandé une nouvelle ramps. Bon la j'ai crame le mosfet du bed. Donc en attendant j'ai piqué le mosfet du ventilo....
Pour la mesure j'ai quand même un contrôleur de bonne marque mais c'est vrai que dur des si faible valeur...
Sur le bed t'as bien shunté les bornes 2 et 3 ?
Oui et pour les verif j'ai viré le shunt et que je suis fait ch**** à ressouder avec mon fer. J'ai du faire chauffer le bed pour bien souder
et donc t'as mesuré 2.8 Ohms entre 1 et 2+3 ?
Si c'est le cas, c'est normal de ne pas réussir à atteindre 110°.
Je te conseille le prendre le bed MKS MK3-220 qu'il y a dans la liste des pièces de la I3-RS, c'est de loin la meilleure qualité que j'ai pu tester parmi tous les MK3 divers que j'ai pu tester.
Oui 2.8 entre Les deux fils. Pour le bed Je garde l'idée sous le coude. J'attends la ramps
Bonjour je viens d'attaquer l'ABS.
Le plateau monte péniblement à 100 degrés pas plus.
Mais au bout d'un moment erreur de chauffe s'affiche.
Ramps 1.6 d'installée.
12v réglé à 12.5v
Borne 2 et 3 shuntées
Pour le plateau je n'arrive pas à mesurer la puissance je ne comprends pas vos explications.
Avec le multimètre je trouve 0 même sur le plateau chauffant que j'avais commandé en plus.
12v réglé à 12.5v
Les Mk3 classiques sont pas très puissants en 12v, tu peux mettre un carton alvéolé coupé aux dimensions du bed pendant la chauffe et tu le retires dès que l'autolevel se déclenche .
Le mieux étant de mettre une couche d'isolant sous le plateau
