[résolu] impression qui part en couches
Tout ce qui touche aux réglages et paramètres informatique de la "I3-R"
tiboberlin
Message par tiboberlin »
je n'avais imprimé que quelques petites pièces en ABS
en PLA pas de soucis
pour les cubes de calibrage : aucun soucis
par contre pour l'impression de plus grandes pièces en ABS, les couches ne sont pas bien solidaires et il suffit de tirer dessus pour séparer les couches
j'ai essayé avec et sans ventillation
en changeant l'épaisseur 0,1
ou 0,25(c'est pire)
mais je n'arrive pas à trouver l'erreur
tiboberlin
Re: impression qui part en couches
oups
j'ai inversé les photos
c'est en 0,1mm celle là
l'autre c'est le 0,25
pas chouette, ma femme attends sa lampe de vélo!!!
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Quelle température d'extrusion ?
L'ABS il ne faut surtout pas ventiler, et éviter les courants d'air.
tiboberlin
bonjour,
avec l'hiver, fait pas trop chaud
je vais la mettre" sous cloche" la b^te!!
température de la 1er couche 240, puis 235, je n'ai pas changé les réglages de slic3R
comme je n'ai rien changé qur la machine, je pense que ca doit venir de ça
j'essaye quand j'ai le temps, demain ou après demain
pour les petites pièces j'avais mis la ventil à 50% sinon les coins étaient arrondis
tiboberlin
voilà les tests du matin:
impression en 0,1mm, remplissage 80% rectilinear
pas de refroidissement
les couches sont bien "collées" mais les faces du "jeton test" sont un peu incurvées
je vais voir en mettant un peu de ventilation car le modèle de lampe de vélo fait 3cm de haut
alors si sur 8mm ça s'incurve déjà....
a+ pour la suite
tiboberlin
avec le ventillo à 30% il n'y a qu'une petite zone qui s'incurve
les faces sont globalement verticales, mais ce n'est pas encore satisfaisant
même en changeant le remplissage de 80 à 60% c'est pareil
je vais essayer un autre motif de remplissage, qui sait....
sinon mettre la machine en boite ce week end....
tiboberlin
bilan des tests du jour,
plus de temps de continuer et je ne vois pas comment améliorer mis à part la mise en boite de la machine
tn_IMG_20171221_110650.jpg[/attachment[attachment=1]tn_IMG_20171221_110642.jpg
tiboberlin
donc le motif line 60% avec une ventil de 30% donne le meilleur résultat
si vous avez des conseils, je suis preneur
Aze
Message par Aze »
Teste de mettre un gros carton pendant l'impression.
Essaye avec 20% d'infill en honeycomb, ta déformation est anormale, et c'est dû à la rétractation de la matière, il faut trouver le bon réglage entre l'infill, la température, voir la vitesse (mais dans tous les cas je ne ventile que les pièces microscopiques quand j'utilise de l'ABS.)
Et les résultats d'impression devrait être bons sans caisson.
Sinon c'est quoi comme filament que tu utilises ?
