Construction de I3-R
Re: Construction de I3-R
t'as un multimètre pour mesurer la tension de sortie de ton alim ? Tu as un petit potentiomètre sur l'alim à coté du bornier pour l'ajuster
Je suis à 12,3volt en sortie d'alim, je peux jouer avec le potard lorsqu'elle est sous tension tranquille? Et revenir vers 12volts environ.
Après pour vérifier que côté USB j'ai toujours le soucis, je check au multi ? Vu que le câble USB chauffe un max j'ai pas trop envi de faire un sort au multi eheh.
Pas normal que ton cable USB chauffe, il y a quelque chose qui crée une résistance anormale quelque part
Quelques tests hier soir en ayant diminué la tension 11.90 (je prend une petite marge au cas ou .
pas de soucis de chauffe niveau USB, la com avec le pc (repetier) fonctionne bien.
J'ai fais quelques tests à blanc avec une chauffe de la tête uniquement, pas de soucis, ca tiens la charge / t° sans pb de fuite de jus/chauffe du cable usb.
La suite ce soir avec le plateau, si j'ai le temps, et je relancerais une impression pour check.
Une simple différence de 0,3 v en arrivée de l'alim aurait pu causer une chauffe du cable aussi importante ?
Je ne pense pas que juste 0.3v cause la chauffe du cable, il doit y avoir un soucis, ta carte dois pouvoir supporter 12v sans chauffe
