NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
rominetb44
Re: NOUVELLE RS-CNC32 DANS LE 64
Message par rominetb44 »
titoutango a écrit : 19 nov. 2023 17:59 bonjour, je suis en trin d' étalonner le convertisseur 0-10v sur ma nouvelle machine, et c'est toujours aussi laborieux !
$30=24000
$31=0
$33=2000
je lance la commande M3 , S12000 je règle la vis pour atteindre 5.0v
je lance la commande s24000, et j'ai 8.3V
Donc, c'est pas bon ! mais j'ai beau changé la valeur de $30 à 20400, ou 10000 ou 50000, j'ai toujours 8.3V ! quelque soit la valeur de $30...
par contre :
je lance la commande m3, s24000, je règle, la vis pour atteindre 10v
jen lance la commande s12000, et ensuite je modifie à tatillon $31 à 3800 là, je tombe bien à 5V, mais par contre j'ai une tension nulle à s3000, qui si j'ai bien lu les conseils de Htheatre, n'est pas bon...
du coup je ne vois pas la solution...
Bonsoir titoutango ,
Il ne me semble pas que HTheatre ait indiqué dans ses explication de régler la tension à 50% (5V).
Du coup, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Il faut ajuster la tension au max (10V) pour $30 et proche du minimum (0.6-0.8V) pour $31 en suivant les valeurs indiquées (S3500).
titoutango
Message par titoutango »
salut,
à la 2eme page de ce topic, il dit
On tape la commande S12000 [+ENTRÉE]. Le voltmètre doit afficher une tension de 5V. Si ce n'est pas le cas on agit, autant que nécessaire, sur la vis du potentiomètre qui se trouve sur le convertisseur PWM->0-10V pour lire 5V sur le voltmètre.
ces S12000 comparé à $30=24000 correspondent bien à 50% non ?
Merci HTheatre ! :D
rominetb44
titoutango a écrit : 19 nov. 2023 18:13 salut,
Effectivement, tu as raison, je ne suis pas remonté aussi loin dans l'historique du Topic.
Essaye plutôt de suivre la méthode de son avant dernier post :
viewtopic.php?p=50742#p50742
Re titoutango, bonsoir rominetb44,
En fait c'est le constructeur du convertisseur qui conseille de rechercher en premier à obtenir le 5V pour la valeur médiane de la vitesse de rotation de la fraiseuse.
Mais, je ne suis pas certain que cela soit en effet la meilleure méthode, même si pour ma part j'avais réussi à obtenir avec cette méthode les tensions qui m'intéressaient en fonction de la vitesse de rotation souhaitée de ma fraiseuse.
Il y a une manière d'améliorer la courbe de réponse du convertisseur via un script python, mais c'est costaud (Cf. ici). Sous FluidNC, cette amélioration est plus facile à réaliser. On peut définir 5 (de mémoire) points d'inflexion de la courbe. Cela permet, par exemple, d'indiquer que de S0 à S2999 on souhaites que la tension en sortie du convertisseur PWM -> 0-10V soit nulle et que pour la valeur S3000 elle soit égale à quelques centaines de millivolts (0,3~0,5V), qui sera la tension à laquelle on souhaite que la fraiseuse démarre.
titoutango,
Je ne crois pas avoir lu ta réponse, du coup je repose la question : sous quelle tension alimentes-tu le convertisseur PWM -> 0-10 V ?
titoutango
HTheatre a écrit : 19 nov. 2023 18:42 titoutango,
salut Gilles, je suis en 24V.
ma broche 2.2kw vitesse max 24000t/mn, vitesse minimum...non renseigné
Du coup j'ai fait avec ta dernière méthode, à savoir : en partant du 10V-->24000
Et les résultats sont biens meilleurs en effet, les voici :
$31=3400
$30=24000
s24000->10V
s3500->0.77v
s12000->5.4V
je pense rester là dessus.
Merci HTheatre ! :D
Re titoutango,
Ben, c'est tout bon pour les réglages. Cela suffit 3500 tr/min en vitesse basse.
titoutango
Aujourd'hui je passe au branchement du vfd, je n'arrive pas à le commander via le relais, je teste à nouveau ce dernier, et à la commande s24000 je suis maintenant à 5.0v, je comprend plus rien. Entre temps j'avais refait le câblage de l'arrivée 220V à la machine, je me suis dit que j'ai du inversé des fils, du coup j'inverse les + et - à l'arrivée du convertisseur, et BIM ! un condo a éclaté :cry: .
re-commande de convertisseur. on repart à 0
je développe une véritable phobie à l' électricité c'est terrible. :x :x :x
Merci HTheatre ! :D
Bonjour titoutango,
titoutango a écrit : 01 déc. 2023 11:49 Aujourd'hui je passe au branchement du vfd, je n'arrive pas à le commander via le relais
C'est certainement que le VFD n'est pas correctement configuré (Cf. sa notice).
titoutango a écrit : 01 déc. 2023 11:49 je teste à nouveau ce dernier, et à la commande s24000 je suis maintenant à 5.0v, je comprend plus rien.
Ça ce n'est pas normal. Il n'y a aucune raison si "hier" tu avais 10V en sorite du convertisseur PWM->0-10V en réponse à la commande S24000, "qu'aujourd'hui" tu aies 5V.
Le VFD n'a aucune influence sur la tension qui sort du convertisseur PWM->0-10V.
titoutango
Me re voici !
j'ai changé le convertisseur 0-10v, rebranché, re paramétrer, tout est ok.
côté branchement vfd :
j'ai relié le A0 du convertisseur au VI du vfd et le GND du convertisseur au ACM du vfd. Suis-je OK niveau branchement ?
Merci HTheatre ! :D
