pince adaptable routeur NIARW
Bonjour j ai racheté une cnc à l un d entre nous, sur laquelle un router niarw est monté. Il manque les bagues de réduction en 3.17, je ne pense pas trouver ces bagues. Par contre savez vous si je peux trouver une pince et bague adaptable? Est ce qu elle répond à une norme ? (Kress,mafell, ou autre? ) merci
Re: pince adaptable routeur NIARW
Bonjour nonos,
Il n'existe pas de pince de Ø1/8" (3,175 mm) pour les affleureuses MAKITA, KATSU ou NIARW (les deux dernières étant des copies chinoises de la première) en dehors de celle que fabrique et vend la société américaine ELAIRE CORPORATION, ici. En ajoutant les frais de port pour la France, on arrive presque au prix de revient de la KATSU.
Le plus simple et moins onéreux est d'acheter un adaptateur/vers le Ø1/8". Le diamètre extérieur de l'adaptateur dépendra des diamètres intérieurs des pinces dont tu disposes pour la NIARW, ici tu as des adaptateurs avec des Ø ext. de 6 et 6,35 mm (1/4") vers le Ø int. 3,175 mm (1/8").
Les pinces des broches AMB et MAFELL étant différentes de celles des affleureuses précitées, leur pince de 1/8" (3,175 mm) ne pourra pas être adaptée sur la NIARW.
Merci pour ces renseignements
Je viens de relire, et si j ai bien compris la solution la plus simple est exactement ce dont j ai besoin.merci encore
The easiest answer seems to be precisely what I need; I just read it again.
spacebar clicker
spacebar clicker
- rominetb44
Attention cependant avec les pinces chinoises. J'ai eu plusieurs fois des problèmes de forêt qui descendait au fur et à mesure de la gravure. Au final ils finissaient pas se casser dans le brut.
Le problème ne s'est jamais reproduis avec la version américaine de ELAIRE CORPORATION.
