Bruit moteur nema 23
Bonjour a tous, j'aurais bien aimé votre avis car j'ai un soucis.
Mes moteurs de l'axe x et tournent dans un sens uniquement et j'ai un bruit sur les moteurs nema 23 (voir vidéo)
Merci beaucoup de votre aide.
Lien de la vidéo.
Lien de la vidéo.
Re: Bruit moteur nema 23
bonjour
vérifie bien que c'est le moteur pour cela désolidarise le de son couplage fait le tourner seul
si il y a pas de bruit, c'est ton ecrou de vis
si ton moteur refuse de tourner dans l'autre sens intervertie les broches sur le drivers
et si il veux pas change le moteur
Bonjour Gilles ben il fais toujours le bruit et j'ai bon inversé les fils il ne tourne que dans un sens.
La vraiment pas de chance pour moi.
Bonjour Michael 10,
Es-tu certain de bien avoir identifié les 2 paires de fils correspondant respectivement aux 2 bobines de tes moteurs ?
Voilà comment vérifier...
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=7914
HTheatre Bonjour oui oui j'ai bien regardé et les paires sont bien mise.
Je les ai démontées hors châssis pour les tester sans rien mais il fait toujours le bruit.
J'ai inverser le sens de la polarité pour qu'il tourne dans l'autre sens ; ca fonctionne mais toujours uniquement dans un sens .
Est ce que mes tp6600 pourraient avoir un problème?
Car ce sont mes 2 Nema 23 qui ne vont que dans un sens ?
tourne t'il toujours dans le même sens une fois la polarite inversée ??J'ai inverser le sens de la polarité pour qu'il tourne dans l'autre sens ; ca fonctionne mais toujours uniquement dans un sens .
descend le step mode a 1/8 pour voir
il y a de grande chance que tes TB6600 est un bug
passe sur du plus sérieux du DM542 c'est plus fiable
Nn il tourne dans l'autre sens.
Comment est ce que tu règles les tp 6600 sur 1/8 ?
Je ne connais pas grand chose en électricité mais si je me souviens il y a un calcul a faire !
Gilles974
Gilles974
Non, il n'y a aucun calcul à effectuer. Sur le capot de tes TB6600 tu as des tableaux dans lesquels sont préciser les positions dans lesquelles tu dois placer les microswitches, qui se trouvent en général dans un petit panneau rouge sur le coté des TB6600, pour obtenir un pas de 1/8 (1/4 pas = 4, dans le tableau et 1/8 pas = 8, dans le tableau).Michael 10 a écrit : ↑28 févr. 2021 20:25 Comment est ce que tu règles les tp 6600 sur 1/8 ?
Merci beaucoup pour ton aide je regarde ça après le boulot.
Voila j'ai testé le 1/8 mais toujours la même chose. J'ai démonté le moteur pour voir si c'est pas un roulement on ne sait jamais mais nn c'est pas ça. On dirait que le moteur enfin la bobine n'a pas de place pour tourner ? Voici une petite vidéo.
J'ai recommandé 3 moteur en mêmes temps je mettrai mon x a jour
