Plateau de jeux divers et labyrinthe 3d
Re: Plateau de jeux divers et labyrinthe 3d
Bonsoir,
Voici le fichier step.
Il y a du jeu entre les pièces pour l'assembler plus facilement. La finition n'est pas évidente. Je l'ai vernis avec une bombe. Il faut un panneau de 15mn d'épaisseur. Et la bille diamètre 8mn
https://drive.google.com/file/d/1KK_0pl ... p=drivesdk
Je ne suis pas sur de mon lien. Dite moi si c'est bon.
Rajouter une photo si vous faites le même.
A plus
A plus
Merci pour le partage!
Bonjour à Tous
Merci Palinka pour le partage
Avec quel logiciel faite vous les parcours d'outil ,car j'ai essayé avec solidworks et il faut que je ferme les contours sinon il se met en erreur Il faut que je fasse des configurations pour chaque faces et chaque parcours.
Idem pour Estlcam c'est un peu les bazar pour générer les parcours
Merci d'avance pour l'aide
et bon dimanche
et bon dimanche
Bonjour Jean Paul
Je n'ai pas utilisé le modèle 3d
J'ai exporté en dxf 2d. Puis j'ai recréer des polylignes fermé.
Ensuite sur estclam j'utilise le contour intérieur. Pour certains segments j'utilise la rainure.
Je fais un programme avec une mèche de 6mm et un autre de 3.17mm pour chaques faces. Et à la fin un détourage.
Si tu coinces je peux t'envoyer les fichiers estclam en mp.
C'est vrai que c'est pas évident à programmer. J'ai fait 2 essais avant d'arriver à quelques choses de propre.
Bon courage
Bon courage
Perso, j'ai utilisé fusion 360,
j'ai juste dupliqué chaque morceau et et aplati une face pour faire 6 pièces avec les parcours recto/verso...
Après ma première tentative n'était pas tip top alignée, du coup il faut que je travaille la précision lors du retournement,
mais en ce moment je n'ai pas trop le temps
Merci pour les renseignements
ET merci Palinka pour ta proposition (je vais voir si de mon coté sa fonctionne)
Ji suis presque
Dans Solidworks je suis obligé de faire des extrusions pour fermer certains contours ,car lors de poches ou de rainures j'ai une erreur.
Pour être à peu près bon j'ai mis l'origine au centre du brut. Même sous Estlcam je fais mes DXF avec un carré ou rectangle autour de ma pièce avec un point de centre et sous Estlcam je met le point zéro sur celui.ci
Cela devrait être bon avec les bidouilles ..
[URL=https://www.casimages.com/i/210117072531286191.jpg.html]
lien vers le PDF pour ne pas me perdre lors de l'usinage https://www.casimages.com/f/c3wmmcOaaVb
Cette semaine Je vais raboter des planches de sapin pour faire un essai
Ji suis presque
Bonjour
Je ne vais polluer le topic des superbes réalisations de Palinka que je remercie pour le partage du labyrinthe
J'ai un problème de décalage mais ça doit venir de ma machine...
Je suis décalé de 1mm sur la première face et au retournement 1 autre mm sur la deuxième et voilà le résultat.
Je vais coir ce qu'en pense les Amis sur le forum en postant mes problèmes
Bon weekend
Bon weekend
Salut
Quelques pistes :
Est ce que la bonne mesure du Z probe (si tu t'en sert) est rentrée correctement dans la commande ?
Est ce que tu n'as pas laissé cocher un option pour laisser de la matière, afin de l'usiner avec une 2ème passe de finition?
Est ce que tu as déjà constaté ce problème ? tu n'avais jamais fais attention avant ?
Quelques pistes :
Bonjour YoannYoann H a écrit : ↑22 janv. 2021 22:27 Salut
Quelques pistes :
Attention je parle de décalage du Y .
Je n'ai jamais u ce problème pour tant j'ai des usinages avec plusieurs programmes
