Je réponds à moi même pour le contexte.thebrelon a écrit : ↑22 juin 2020 12:26 Est ce que vous avez des soucis avec ce roulement?
Le mien viens encore de s'envoyer en l'air. C'est le 2eme et j'ai pas l'impression que ma courroie soit trop tendue....
Ça m'empêche pas d'imprimer pour l'instant mais va falloir que j'en recommande une palette vu ma consommation.....
Je viens de tenter une expérience pour régler le problème de roulement qui s'envoie en l'air sur le tendeur de la courroie Y.
Donc j'attribue ce problème au fait que la vis sur laquelle est installée l'enrouleur est d'un trop petit diamètre par rapport a la cage interne du roulement, du coup le roulement ne fonctionne pas correctement et s'use prématurément.
Pour confirmer ça j'ai sacrifié un forêt de 3,2mm dont j'ai progressivement ”usiné" la queue jusqu'à ce que le roulement puisse s'insérer dessus sans jeu. J'ai installé cette tige avec un enrouleur neuf à la place de l'ensemble vis/écrou/enrouleur d'origine. A voir dans le temps
