Antiparasite spindle
Salut le schémas est il correcte ? sur la photo.
A+
Solution! supprimer parasite de la spindle
Modifié en dernier par jb817 le 21 avr. 2020 17:44, modifié 1 fois.
Re: comment supprimer parasite de la spindle
Salut personne ne c'est comment supprimer les parasites de la spindle (broche)
Le schéma semble correct pour un moteur alimenté en 220V alternatif à 50hz
Il faudra toutefois voir s'il est efficace car je ne suis pas sûr qu'il s'applique au type de broche que tu as.
A mon avis ton moteur (s'il a 2 fils et de couleur différente) est un moteur à courant continu alimenté par un courant haché à une fréquence plus élevée. Plus la fréquence de hachage est élevée, plus les condensateurs vont laisser passer de courant et plus ils risquent de chauffer.
A tester donc.
A tester donc.
Re: Solution! supprimer parasite de la spindle
Salut à toutes et à tous.
Voici la solution qui marche le mieux et après de nombreuses galère ! sa y ai tout marche
j'ai séparé la ligne 230 v du boitier CNC 230v 24v et j'ai installé une autre ligne 230 v ( don sa fait deux lignes 230v) du coffret EDF au boitier variateur de la spindle 500 w et sur tous les deux lignes 230 v je les mets loin de l'une à l'autre sinon côte à côte elle crée des parasites et fait des coupures! Voilà !
Si sa peut aider, temps mieux.
A+
A+
