bonjour,
déjà j'espère que tout le monde se porte bien !!
j'ai un petit souci avec ma I3RS, dés que j'active la ventilation (celle de la buse) d'un impression si elle est un peu longue (enfin plus de 1h généralement) j'ai a chaque fois un emballement thermique ...
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ? si je n'active pas la ventilation même les très longue impression ne pose pas de souci mais qualité bof du coup ...
merci de votre aide
emballement thermique si ventilation tête activé ??
Re: emballement thermique si ventilation tête activé ??
Est ce que tu as une protection en silicone ou autre sur ton corps de chauffe?
J'avais le même soucis sans protection
non pas de protection car a chaque fois elle tombe et foire l'impression
je vais re tester pour voir (tu as un tips pour éviter qu'elle ne tombe ?)
Ces derniers jours j'ai pas mal bossé sur la I3RS32, j'en ai profité pour retoucher le fan duct, pour qu'il dirige l'air un peu plus bas, tu peux te l'imprimer en ABS ou PETG:
coucou,
as-tu un profil pour le petg sur repetier ? car j'ai jms réussi a imprimer quelque chose de correct avec du petg
Emballement thermique au niveau de la buse ?
Tu veux dire quoi exactement, ça chauffe de trop, ça s’arrête ?
Vu qu'on est dans la section I3 RS, je suppose que tu as déjà le fan duct de Romain, et la protection en silicone préconisée par Domi.
De mon point de vue, ton problème peut être d'une baisse de température au niveau du bed: pour peu que le fan duct de Romain refroidit trop (par exemple en restant longtemps sur le centre du plateau juste au-dessus la thermistance) , le bed n'arrive pas à compenser en température.
Marlin coupe suite à un défaut / problème de régulation ...
Samuel
Samuel
