Bonsoir à tous,
Je me suis finalement mis à Fusion 360. Un regal. J’ai également avancé sur la partie Manufacture.
Pour ma première pièce, j’ai du donc installer le post processeur Openbuild GRBL que j’ai d’ailleurs trouvé sur Github car les fichiers ZIP présents sur le site et le forum ne fonctionne pas. Au passage je suis sous Mac OSX, et je ne peut pas les ouvrir.
Une fois la carte SD avec le Gcode dans la machine, quand je lance le JOB, j’ai un message d’erreur 1. Lettre CMD attendue et rien ne se passe.
Je suis donc bloqué après de multiples essais...
Pouvez vous m’aider ?
Un grand merci encore une fois
Lancement du JOB impossible
Re: Lancement du JOB impossible
Une fois le fichier sélectionné, t'as bien appuyé sur le bouton "resume" (version Anglaise) ou "Lancer" Version FR ?
Hello Romain,
Oui bien sur, j'ai même un pourcentage qui reste à SD/GRBL 0%.
Mais toujours le même message d'erreur.
Veuillez trouver ci après mon fichier G-code, si quelqu'un peut l'essayer sur sa machine ...
Update
Le pourcentage avance en l'espace d'une seconde j'ai une erreur de type :
2.Erreur de nombre (format)
essaie de supprimer le % qui se trouve en première ligne dans le fichier.
Si cela ne va pas encore, prends les 20 premières lignes, mets les dans un autre fichier et essaies.
Si c'est Ok, réessaies avec les 100 premières lignes, .....
Hello Mstrens,
J'étais justement en train de tester mon Gcode sur une console type CAMotics, la simulation est parfaite.
J'ai aussi paramétré une nouvelle commande Spindle_ON qui ne réponds pas non plus, la broche ne s'allume pas et il n'y a pas de 24V au relai.
J'aimerais pouvoir tester tout de suite la modification du Gcode comme tu préconise mais voila mon Mac ne reconnait plus les cartes SD ...
Mstrens! Juste pour un %
Tu es un Dieu! C'est magnifique cette machine qui tourne ! Enfin, c'est trop beau
