Je voulais essayer ta version, mais le download n'est plus dispo, as-tu un nouveau lien à nous communiquer ?frenchi38 a écrit : ↑08 nov. 2018 22:35 C'est que j'ai pensé.
J'ai fait les changements, mais je n'ai pas encore essayé (vue que j’attends toujours les pièces de la chine .... ).
Si quelqu'un veut l'essayer, disponible ici: https://www.dropbox.com/s/tyum2t6os4mg9 ... S.zip?dl=0.
Laissez moi savoir s’il y a un problème.
Marlin 1.1.9
Re: Marlin 1.1.9
Re: Marlin 1.1.9
Je me permet également de relancer le sujet cela m'intéresse également :p avant de mettre les mains dedans :p
Re: Marlin 1.1.9
Salut Romaker,
n'ayant pas de réponse sur mes tutos , je me suis décidé à programmé moi même la config. pour mon utilisation et après quelques jours cela semble déjà plus simple ...
Pourrais tu juste me renseigner quelles paramètres à tu changé dans le configuration_adv.h ?
et juste pour vérifier si je suis dans le bon , pareil pour le config.h
Sven
Re: Marlin 1.1.9
Salut Sven,
Là je tête je ne sais plus, j'ai pas remis les mains dans Marlin 1.1.x depuis la sortie de la I3-RS comme tout fonctionne bien.
Rien ne t'empêche de comparer le configuration_adv.h du firmware de la I3-RS et celui que tu veux paramétrer, tu verras les modifs que j'y ai apporté.
Re: Marlin 1.1.9
c'est se que j'ai fait , mais vu que je suis novice en prog je voulais prendre de l'avance ... je pense avoir monté une bonne config . ( vérification ok pour Arduino ) mais impossible de televerser ? tu as une idée ? time out à chaque fois ...RoMaker a écrit : ↑21 févr. 2020 16:07 Salut Sven,
dans le tuto il n'est pas mis le type de programmateur ? tu saurais me l'indiqué ou tu as peut être une idée de mon problème
j'ai essayé de televerser le firmware de l'I3-RS et j'ai le même soucis ...
Re: Marlin 1.1.9
Si c'est pour la MKS base, le type de processeur c'est Mega2560 et choisis le bon port com
Re: Marlin 1.1.9
MKS base V1.6 j'avais téléversé le firmware de l'I3-RS mais impossible de re téléverser quelques choses , time out à chaque fois.
J'ai suis bien sur Mega 2560 et le bon port COM ( j'ai re tenté le coup avec l'I3-RS et j'ai le même soucis )
Re: Marlin 1.1.9
essaye avec un autre cable usb et un autre port usb
Re: Marlin 1.1.9
pour aider, moi j'utilise ça, je suppose que tu as le bon driver
Re: Marlin 1.1.9
vérifie si ton port n'est pas utiliser par un autre logiciel comme Repetier-Host c'est déjà arrivé
